dil73 Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) ваз2115,8кл.,1.5л.,бош7.9.7+, сток B103ER12-после запуска вылазит ошибка неисправности нагревателя кислородника,после прогрева двигла ошибка пропадает,лямда новая,провода целые,пробовал прошить тоже самое,кто чем может помогите,плиз Изменено 10 февраля, 2011 пользователем dil73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Каталожный номер датчика какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 10 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 номер 0258005133 для 1.5 литровых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lucifier Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Возможно сопротивление кислородника велико пока холодный, а как нагреется то самый враз. Заменить кислородник предварительно замерив сопротивление нитки подогревателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 10 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Возможно сопротивление кислородника велико пока холодный, а как нагреется то самый враз. Заменить кислородник предварительно замерив сопротивление нитки подогревателя. когда прогреется скачет АЦП около 60 Ом,я так так думаю сопротивление нагревателя,АЦП лямды 80-700 мВ,отдельно проверял нагреватель тестером,он правда брешит,но 60 Ом там точно не будет,в проводах падения напряжения нет и еще вопрос-нагреватель лямды два белых провода,какое напряжение и когда оно должно там появляться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) номер 0258005133 для 1.5 литровых Дело не в литрах, дело в контроллерах.., c Bosch M7.9.7+ должен быть установлен ДК BOSCH 0 258 006 537. Разное сопротивление нагревателя.. http://chiptuner.ru/content/sensor/ Изменено 10 февраля, 2011 пользователем Yaroha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 и еще вопрос-нагреватель лямды два белых провода,какое напряжение и когда оно должно там появляться Нагревательный элемент датчика кислорода работает от Напряжение борт сети. Лямбда BOSCH LZH 24 нагревательный элемент включен постоянно, а Лямбда BOSCH LZH 25, нагрев не постоянный контроллер управляет нагревом в ключевом режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Нагревательный элемент датчика кислорода работает от Напряжение борт сети. В автомобиле, все потребители запитываются от бортсети, а управляются контроллером, или по плюсу или по минусу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 10 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 мужики,спасибо что разжевали,никогда сам не менял лямды,хозяева машин сами ремонтировали,мое дело было найти причину,а тут решил схалтурить,купил сам датчик,сказал продавцу что 1.5литровый,он по каталогу посмотрел и дал 133,теперь хрен вернешь,я попал,может есть у кого версии как исправить,может прошки есть под такой датчик или вообще безлямдовые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 10 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 да еще пожалуйста не отправляйте к Ледоколу,нет пока возможностей,позже хочу у него прошивок подкупить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 лямбда не так дорого стоит .сопротивление нагревателя должно быть 8 ом попробуй в разрыв нагревателя поставь резистор мощный ома на 4-5.был у меня такой случай .умельцы очумелые сами ремонтировали........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Да не переживай уж очень ! Воткнёшь свой 133 ДК туда где Я-7.2 там он нормально живёт(проверено) ошибок нет , и ни чего работает так-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Кстати, у меня уже который год наоборот - 537 ДК стоит на Январе5.Ошибок , естественно , нет и все параметры в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Кстати, у меня уже который год наоборот - 537 ДК стоит на Январе5.Ошибок , естественно , нет и все параметры в норме. У меня 247 на Я-7.2 на десятине пашет как вол и ни чего , но на боше 797 выдаёт ошибки по нагревателю(не любит видно он другие). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 12 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 Ledokol и Sprut подредоктировали прошку,буду ждать машину,не прокатит,буду обманывать контролер механически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 12 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 лямбда не так дорого стоит .сопротивление нагревателя должно быть 8 ом попробуй в разрыв нагревателя поставь резистор мощный ома на 4-5.был у меня такой случай .умельцы очумелые сами ремонтировали........ дело не в деньгах,не хочу чтоб клиенты имели обомне плохое мнение,доверие не купишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urok Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 Если дело не вденьгах, то купи тот ДК который нужно. А 133 у тебя не залежится, его много куда можно поставить, моновпрыск и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 12 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 все всем спасибо,машина ушла на отредактированной прошке,ошибки не вылазиют,машина все равно добиваеться,зачем ставить другой датчик,тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 жалей жалей клиентов себе-же работы прибавишь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
