море Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Вечер добрый коллеги!Приехало вышеуказанное авто (21126-1411020-10,В173DR01)проблема в том что машина не выходит на диагностику по блоку управления двигателем , по электропакету и иммо!Подключение делал в разъеме эбу результат нулевой.Подключал через скан-тестер на столе блок на связь выходит, прошивку меняли до меня, иммо убит.Бывает такое что бензонасос не включается стоит передернуть разъем эбу, все работает,но на связь не выходит!Аирбэг,эмур,климат на диагностику выходят.Еще по ходу вопрос,если убит иммо будут ли работать стеклоподъемники или проблема в блоке электропакета? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 тут скорее всего провод замкнут на какую нить цепь в одном из блоков, пробуй отключать по одному(электропакет, САОУ/САУКУ и тд то что на диагностику по идее выходит) и смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 иммо находиться в блоке комфорта,если залит чистый емпром-все должно работать,если залезли в мозги ИММО,проблем много может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Есть у меня,в числе постоянных клиентов,одна авто.Периодически не хочет выходить на связь,даже напрямую,через 71 вывод.Не каждый раз,чем объяснить не знаю.Диагностику делаю,поставив свой подменный. На счет стеклоподъемников.Точно не скажу,но скорее всего иммо не причем,это проблемы электропакета.Приходилось отключать иммо, стеклоподъемники и пр. при этом продолжали работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Есть у меня,в числе постоянных клиентов,одна авто.Периодически не хочет выходить на связь,даже напрямую,через 71 вывод. похожая ситуация как у автора, на прямую должен выходить на связь если выходяший провод с 71 пина отключить от эбу и прямо туда кинуть с адаптера (тестера) провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 11 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 дело в том что пытался я и напрямую(результат нулевой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 на прямую если пробуешь, тогда отключи полностью провод к линии с 71 пина, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 12 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 вчера пробовал опять подключаться к 71 пину, подключился,но авто как-то странно выходит на связь,может выйти и через колодку обд а может и через 71 ногу закономерности нет.приговорил блок комфорта,окончательный вывод сделал после того как подкинул на другое авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerijsto Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 При отключении иммо электрика не отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomas1212 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 У меня такая же машина. Не выходит, хотя пару месяцев назад все было нормально :(( Теперь ломаю голову в чем может быть дело !? Из последних чего менял был датчик уровня топлива... До этого ко всем блокам присоединялся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipnoperedol Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 на крайняк можно вскрыть блок и посмотреть что там)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
