megaelectrik Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 всем привет !!!! B5 1998гв AHL проблема заключаеться в том что 1.3. форсунка открыты постоянно , в блоке погорела микросхема упровляющая форсами !!! БЛОК Siemens 3B 907 557 c . подскажите чем её можно заменить ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 11 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 извините инет тупит случайно две темы создал если можно одну удалите сори !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 есть такой блок. Если надо- в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 11 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 есть такой блок. Если надо- в личку спаибо браток !я вот тока блок нашол, подскажите в какой микре имошник прячеться ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 При замене блока заморочек с иммо не будет.01 далее 10 далее 0 канал вписать и сохранить 0,Все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 11 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 все завёл СПАСИБО !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 При замене блока заморочек с иммо не будет.01 далее 10 далее 0 канал вписать и сохранить 0,Все. возвращаю тему ! опять тот же пассат и опять проблема ! после замены блока не могу завести, делал как выше указано не получилось. как познакомить блок эбу с имошником ??? PS блок взят с другой машины бу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 (изменено) 17блок>10-адаптация>0-канал>0>сохранить. То же самое в моторном (01) Изменено 13 июля, 2011 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 16 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 17блок>10-адаптация>0-канал>0>сохранить. То же самое в моторном (01) все заработало ! спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
