K-Line адаптер
  В 27.02.2011 в 19:11, grekuz сказал:
вот его ссылка http://autodiagnost.prom.ua/p745011-line-adapter.html а насчет автомобилей - вазы ! так кто продал мне тот и дал ссылку сайта типа там смотри все есть )) но что то не догоняю я , нужно смотреть вазы ошибки , и параметры
Там же написано- +Сканер VAG COM 409.1 . Значит в шнурке прошивка есть. ВАЗЫ смотреть можно любым УСБ-Клайном. Этим шнурком можно смотреть ВАГ и программой FiatEcuScan Fiat,Alfa,Lancia. Обычно шнурки идут на FT232BL. Если на FT232RL то можно перешить. Попробуй эти драйвера, может поможет.
USB_Driver_FTDI.rarПолучение информации...
  В 01.03.2011 в 06:30, Cergik сказал:
мне в подарок достался - по существу очень понравился в комплекте был и комплект проводки для диагностики и перепрошивки , все делает на ура и без глюков!
Привет всем! Недавно приобрел USB адаптер "РОМОКАБЕЛЬ" в комплюекте с проводкой для диагностики и перепрошивки, прошивал Я 5.1 и Я 7.2 без проблем, проблема при подключении к разъему диагностики, нет связи. Пробовал разные проги для диагностики, менял порты все без успешно, может кто подскажет что не так делаю?
какой прогой и к какому эбу цепляться пробывал?
  В 12.05.2011 в 09:07, sashausha сказал:
ЭБУ ЯНВАРЬ 5.1 16V 1411020 - 41, пробовал проги AvtoVAZNew; My Tester v.1.2 на самом адаптаре лампочка начинает часто моргать, но связь пишет отсутствует
  В 12.05.2011 в 11:53, Andrey24 сказал:
когда-то очень давно пробывал подцепиться к 41 январю такими прогами так и не вышло.возможно этими программами ты к нему не зацепишься.
Попробуйте подцепиться программой ICD и проверьте с ее помощью адаптер.
Ребят, сталкивался с похожей проблемой, решилась заменой драйверов + поигрался скоростью порта (в настройках непосредственно диагностической утилиты), на 10200 не запускалась, а на 57600 всё успешно подключилось. K-line адаптер на базе FT чипа.
Привет всем! Спасибо парням кто откликнулся!!!! Проблему своу решил, установил адаптер вместо USB 3.0 в другой порт USB 2.0 поменял "дрова" на старые и все заработало, связь появилась. Попробовал проги AvtoVAZNew; My Tester v.1.2 все работает, только не успел оценить, сегодня ремень ГРМ порвался.
Ничего не пойму, есть адаптер k-line
stevaz не видит его! Со AutoVAZ никаких проблем.
Где копать?
Всем привет! Кто брал тут? отпишитесь плиз, по usb адаптеру, стоящий или нет.
Изменено пользователем driver-555
  В 16.05.2011 в 11:56, perezz сказал:
Где копать?
СтеВаз нужен полностью отломанный.....а не от Маслова.....
stevaz_.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
  В 17.05.2011 в 06:01, germetosichek сказал:
ГуТ! Понял, пошел! :heresmile:
Чуть не забыл...БРАЗЕР! АЙ НИТ ХЕЛП! :heresmile:
Нужен совет по подключению к январю 5.1.1 для прошивки ...кабель достался в наследство
если сделаю вот так..т.е. подсоединяюсь от разъема k-line адаптера...+- от борт сети.
Прошьюсь?
не понял как редактировать...зарисовался...замкнул на массу :heresmile:
исправил
  В 18.05.2011 в 19:41, assdefer сказал:
В колодке GM12 как правило "+" никогда нет.
я не про колодку!
Я про разъем k-line адаптера (просто взял рисунок колодки! неужели не понятно?)... на него надо +12 подавать?
вообще приведенной выше схеме шить можно?
Гуру, не спим! :18_1_35:
схема подключения к эбу рабочая и прошить сможешь. Непонятно только подключение к GМ 12 БУКОВКИ подпиши дабы не напутал. И не торопи людей -жди и тебе ответят!
  • Upvote 1
  В 19.05.2011 в 05:41, Sergei2010 сказал:
И плюсы все собери в кучу.Получится три вывода (плюс. минус. к-линия.)от блока.Прога винфлеш v 1.12 или1.13 нормально шьет этот блок если с адаптером всё в порядке.Почитать ведь можно на этом прекрасном форуме всё это давно уже грамотно изложено.
  • Upvote 1
Пардоньте, не тороплю! Эт я шуткую!
На всякий случай напишу ще раз...
Колодки GМ 12 - НЕТ! Есть разъем адаптера с тремя штекерами! Я просто взял картинку, дабы не рисовать разъем k-line адаптера (сравниваем с фото живого разъема)
По подключению:
Фиолетовый -A - GND (земля, "- " АКБ)
Зеленый -M- k-линия адаптера...
Красный -Н- ("+" АКБ) (понимаю, что надо подавать для прошивки!)
Почувствовал себя не новичком! :heresmile:
Изменено пользователем perezz
