десятка Богдан горит чекэнжайн
Всем доброго времени
Купил Богдана, загорелась лампа чек энджайн.
Вчера был на диагностике, Ошибка Р0133 заменили датчик кислорода, побрызгали разъемы.стерли ошибку,хватило на полчаса.
Чувствую придется искать самостоятельно.
Опыта нет,толкните в нужном направлении.
в косе 2 разьема рядом по дк -поменяйте местами датчики.
меняют спецом чтобы привязать к сервису имхо
  • Upvote 1
Тогда наверно появится еще и ошибка РО422.При выбитом кате она точно была.
Совсем недавно чинил такого богдана, разьёмы были перепутаны местами
ошибок было 2 р0133 вторую не помню но не связана с катом вроде как р0171
Посмотрел на медленный отклик и полез разъёмы менять
Изменено пользователем Slava61
Всем привет!
Аналогичная ситуация с клиентом на Богдане 201о года (ошибка р0133 ).
Чек загорелся почти сразу, как выехал с автосалона.
Появляется периодикой, чаще в пробках.
А можно подробней, что за разъемы необходимо поменять?
Всем привет!
в жгуте -ближний к салону это 2-я лямбда .
разьемы рядом отстоят -5-8 см друг от друга
Всем спасибо,особенно mna за подробную консультацию.
Разъемы стаяли на своих местах.
Проблема была в блоке управления.
С согласия автосалона место М73 купил новый январь 7.2 , ребята на диагностике поменяли.
Старый отвез сдал по горантии, 3200 рублей вернули.
Еще раз всем спасибо.
Странно , производитель один , ошибка такая же "медленный отклик" , а ЭБУ оказался неисправным....
Три "Богдана" уже приезжали с такой проблемой.., у всех трех, ДК от неизвестного производителя, на корпусе нет бошевской гравировки идентификатора.., по просьбе трудящихся отключал оба. Все другие, с оригинальным ДК, таких проблем не имеют.., специально изучал эту тему.
По карте кода Р0133 вообще нет такого варианта,что бы ЭБУ вышел из строя.
Я вчера ему подробно рассказал как и что проверять по этой ошибке,сегодня
они пол дня искали, так похоже и не победили, просто поставили Я 7.2 евро2, там просто нет этой ошибки,
а может совсем лямбды убрали.
