Toyota Sienna 2006г.в. Американка АКПП
С помощью кнопки аварийного переключения скорости, передачи переключаются и машина едет.
Автоматически не хочет с парковки переключатся.
Соленоид удержания ключа в замке зажигания работает как надо.
На соленоид стопора в рычаге приходит 12в., а управления нет.
Посоветуйте куда лезть или схемку?
Изменено пользователем Джек 2
Загадочное стечение обстоятельств.Или кто же грешник.
Ответ окозался простой.Обрыв провода с педали тормоза до селектора передач.
Обрыв произошёл в переходе пучка проводов из салона под капот.
Все провода от педали и блоков ныряют под капот.Там в блоке предохранителей они все соеденяются с попощью колодки заглушки.
Зачем такое инженерное решение нужно не понятно.Потом они все (кроме ABS) возвращаются снова в салон.
Через этот переход проходит и тросик капота.Причём на нём установлено металическое кольцо с острыми краями.При отрытии капота кольцо прижимается к пучку проводов.По волшебному случаю это кольцо рубит нам единственный провод из-за которого столько неприятных волнений.Зачем инженеры поставили туда металическое кольцо?Не понятно.Обычно для троса достаточно двух точек крепления, а тут это кольцо даже ни чего не крепит.
Мало того провода выходящие из перехода были не заизолированы на участке трёх сантиметров.Допускаем конечно , что до нас там какие то работы проводились . Но, однако судьба.
Прикладываю фото (извините за не очень хорошее качество).Смотрите.Хочу знать ваше мнение.Кто виноват.
Машина зашла на установку сигналки и парктроников.Зашла она в исправном состоянии или нет не известно.Клиент заехал сам.Возможно и заехал с неполадкой.
Сейчас машина в полном порядке с фунциклирующим дополнительным оборудованием.
Забыл добавить.Наши провода прошли то же через этот переход, но с противоположной стороны от места обрыва.В полутора сантиметрах от основного жгута, через резервную заглушку, предусмотренную заводом изготовителем на случай установки допоборудования.
