Nissan Primera 93г
aleffka
Вобщем такая проблема,
Сначало не заводился вообще, заливало, был виноват регулятор давления топлива... починякали, заводиться и работать на холостом стал боле мение, но с хлопками в глушитель,
При резком нажатии на дроссель очень большой провал с хлопком в впускной коллектор. и падают обороты...
Мотор SR20Di центральный впрыск не монька.
что вы на это можете сказать?
Давление топлива на ХХ с вакуумом 2,45 без 2,94.УОЗ на ХХ 15°+/-2°
Хлопки во впуск из-за бедной смеси.
свечи чорные... подсос воздуха не может быть..?
Давление топлива меряли или нет?
давление топлива 2.5 обратку передавливаешь 3.2
хлопки сделал, заменил вв провода, стала поживее. но провал присутствует, все вакумные патрубки заглушены.
мотор работает с быстро плавающими оборотами, на сколько сказать не могу тахометра нет,
Ошибок нет диагнозил моргалкой, сканера нет.
Сегодня перекинул метки поставил их так чтобы они смотрели на крайние болты крышки распредвала при ВМТ стало лучше,
но незнаю как должны они там стоять, Может есть у кого картинка расположения меток?
Doc1.doc
Спосибо Огромное, поставлю по меткам отпушусь.
Вобщем по меткам не захотел ровно работать, поставил метки впускной на крайний болт замка, а выпускной за болт замка...
вот как работает.
Видео http://www.videoinet.ru/view.html?id=0K2DPx6clEavr7V
Нужнно проверить ВВ часть зажигания ,в частности крышку распределителя,бегунок и катушку зажигания возможно короткозамкнутая вторичка.Проверить если при плавном дросселировании провала нет ,а при резкой перегазовке есть пробуйте менять катушку.
