aleffka Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Вобщем такая проблема, Сначало не заводился вообще, заливало, был виноват регулятор давления топлива... починякали, заводиться и работать на холостом стал боле мение, но с хлопками в глушитель, При резком нажатии на дроссель очень большой провал с хлопком в впускной коллектор. и падают обороты... Мотор SR20Di центральный впрыск не монька. что вы на это можете сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Хлопки во впуск из-за бедной смеси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Давление топлива на ХХ с вакуумом 2,45 без 2,94.УОЗ на ХХ 15°+/-2° Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anv_ov Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 верни регулятор давления, ее родной наместо, и поменяй или отремонтируй насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleffka Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Хлопки во впуск из-за бедной смеси. свечи чорные... подсос воздуха не может быть..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Давление топлива меряли или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleffka Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Давление топлива меряли или нет? давление топлива 2.5 обратку передавливаешь 3.2 хлопки сделал, заменил вв провода, стала поживее. но провал присутствует, все вакумные патрубки заглушены. мотор работает с быстро плавающими оборотами, на сколько сказать не могу тахометра нет, Ошибок нет диагнозил моргалкой, сканера нет. Сегодня перекинул метки поставил их так чтобы они смотрели на крайние болты крышки распредвала при ВМТ стало лучше, но незнаю как должны они там стоять, Может есть у кого картинка расположения меток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя123 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Лови!!!Doc1.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя123 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 давление топлива 2.5 обратку передавливаешь 3.2 хлопки сделал, заменил вв провода, стала поживее. но провал присутствует, все вакумные патрубки заглушены. мотор работает с быстро плавающими оборотами, на сколько сказать не могу тахометра нет, Ошибок нет диагнозил моргалкой, сканера нет. Сегодня перекинул метки поставил их так чтобы они смотрели на крайние болты крышки распредвала при ВМТ стало лучше, но незнаю как должны они там стоять, Может есть у кого картинка расположения меток? Doc1.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleffka Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Doc1.doc Спосибо Огромное, поставлю по меткам отпушусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleffka Опубликовано 19 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Спосибо Огромное, поставлю по меткам отпушусь. Вобщем по меткам не захотел ровно работать, поставил метки впускной на крайний болт замка, а выпускной за болт замка... вот как работает. Видео http://www.videoinet.ru/view.html?id=0K2DPx6clEavr7V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Нужнно проверить ВВ часть зажигания ,в частности крышку распределителя,бегунок и катушку зажигания возможно короткозамкнутая вторичка.Проверить если при плавном дросселировании провала нет ,а при резкой перегазовке есть пробуйте менять катушку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
