unique Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Дело в следующем: собрал K-L адаптер из набора. Вроде работает (проверял несколькими программами) Через ChipLoader 1.97 установил связь с ЭБУ, считал флеш и сохранил ее. Попробывал залить другую заранее работающую прошивку, включаю зажигание на машине а бензонасос качает без остановки! ( в прошиве стоит 3 сек до запуска) соотв не завелась. Перезалил опять слитую с этого блока прошивку - вообще молчит бензонасос, попытки завестись даже не было...Что сделано не верно? Подскажите пожалуйста новичку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) пробуй очистить еепром и прошить питая от акб также такое бывает если не правильно включаешь тумблера на комбилодыре. С 1.97 не работал не скажу Изменено 14 февраля, 2011 пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unique Опубликовано 14 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 у меня подцеплено было все к блоку питания от компа, я такое видел у местных чип тюнеров. Могло ли это сыграть роль? Очистить еепром? я читал тут на форуме что это делать не стоит, для большинства блоков даже категорически не трогать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 что за тумблера на комбилодыре? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 на 5.1 можно. От бп компа могло повлиять тем более если стоит резистор на разреш. Прогр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 качни комбилодырь ломаный (есть в форуме) и прошей им, на счет ChipLoader не скажу, не знаю 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 В 14.02.2011 в 22:29, alik77777 сказал: что за тумблера на комбилодыре? один включает питание а второй имитирует замок зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unique Опубликовано 14 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 В 14.02.2011 в 22:36, Sergei2010 сказал: один включает питание а второй имитирует замок зажигания все именно так и есть! но резистора на разрешение программирования нет. кстати, чиплодырь как раз с этого сайта замороченый такой кряком( Сейчас поищу комбилодырь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unique Опубликовано 14 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 кстати, слитую прошивку не смог прочитать CTP 3,21 Прикрепляю прошивку, посмотрите может считалась фигово. SPT 1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 там нулевые байты, не считалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 В 14.02.2011 в 22:11, unique сказал: Дело в следующем: Попробывал залить другую заранее работающую прошивку что за прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unique Опубликовано 15 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 В 15.02.2011 в 04:24, Sergei2010 сказал: что за прошивка? была SPT57xx кажется...кривая до ужаса но ездила(( почему же так произошло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 В 14.02.2011 в 22:11, unique сказал: Дело в следующем: собрал K-L адаптер из набора. Вроде работает (проверял несколькими программами) Через ChipLoader 1.97 установил связь с ЭБУ, считал флеш и сохранил ее. Попробывал залить другую заранее работающую прошивку, включаю зажигание на машине а бензонасос качает без остановки! ( в прошиве стоит 3 сек до запуска) соотв не завелась. Перезалил опять слитую с этого блока прошивку - вообще молчит бензонасос, попытки завестись даже не было...Что сделано не верно? Подскажите пожалуйста новичку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unique Опубликовано 15 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Спасибо большое за отзывы! Дело было в eeprom, перезалил стандартный и машина завелась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) В 15.02.2011 в 15:03, unique сказал: Спасибо большое за отзывы! Дело было в eeprom, перезалил стандартный и машина завелась! такое бывает часто.в данном случае Можно его просто очистить а не перезаливать. Изменено 15 февраля, 2011 пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
