Нужно добавить smart , но даже AD100pro неможет сделать reset.
Что может быть ?
Свой ключ прекрасно стирается и прописывается .
Неужели Тоётавцы заделали эту дыру в иммо ?
И записать можно только неиспользованый smart ?
Дима, если родной смарт стирается и пишется, значит резет делается, смарт не подходит возможно.
В том то и дело, на резет невыходит.
Неисключаю возможности, что ключи уже меняли напрямую в дампах Ecu ID Code и Smart key, потому что Smart начинается с 98 , а не как обычно в новых В4 или 94.
Потом у нас в городе попытались очень коряво воткнуть сигнализацию автозапуск.
Тем более перестала запускаться на морозе (-12 :heresmile:)
Могли, что нибудь повредить, что не мешает запуску в тепле.
По диагностике все в порядке. Наверно придется выдергивать Ecu ID Code и Smart key.
Кстати может, кто нибудь помочь обресетить эти блоки?
  В 16.02.2011 в 03:28, Vittl сказал:
Дима не забывай про частоты америка\европа.
ресет на них не делается, парни.....
либо добавляем новый смарт, а если смарт бу, тогда чистим дампики вручную....
при наличии одного смарта на добавку конечно лучше купить новый и все. чем морочиться со снятием блоков и прочее.
а вот если утеря, тогда не грех и повозиться)))))
Изменено пользователем skyn
Дампы смартов
Второй возможно от GS300.
smart.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Dмитрий
