нива записывается код 1315
нива на холодную заводится с полпинка, прогревается до 40 градусов и при начале движения записывается код: 01315. Цепь управления регулятором холостого хода замыкания на землю. Код не постоянный. при проявления кода на короткое время во время движения отключает систему зажигания и глушит двигатель, когда запускаешь мотор работает устойчиво всё это происходит на холодную после прогрева двигатель начинает работать нормально без косяков и код не пишет . Подскажите что может быть всю голову сломали уже !!!!!!!!!
смотри проводку от рхх, перетерто, может и сам рхх
Да,скорее всего проводка или сам разъем.Размотайте жгут,снимите гофру,возможно найдете перебитые провода.Это если простые вещи уже делали - снятие разъема,РХХ и проливка их ВД-40.
ещё посмотрите состояние ГР...
Ошибка точно Р1315?
На отечественных такую ошибку не нашел не в одном руководстве.
Эта ошибка в основном встречается на авто американского рынка
Р1315 is a misfire in one of the cylinders - Р1315 является осечка в одном из цилиндров
Или может я чего не догоняю?
А проводку от датчика до контролера проверяли ?
