Fred Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 нива на холодную заводится с полпинка, прогревается до 40 градусов и при начале движения записывается код: 01315. Цепь управления регулятором холостого хода замыкания на землю. Код не постоянный. при проявления кода на короткое время во время движения отключает систему зажигания и глушит двигатель, когда запускаешь мотор работает устойчиво всё это происходит на холодную после прогрева двигатель начинает работать нормально без косяков и код не пишет . Подскажите что может быть всю голову сломали уже !!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 смотри проводку от рхх, перетерто, может и сам рхх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 смотри проводку от рхх, перетерто, может и сам рхх Да,скорее всего проводка или сам разъем.Размотайте жгут,снимите гофру,возможно найдете перебитые провода.Это если простые вещи уже делали - снятие разъема,РХХ и проливка их ВД-40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 ещё посмотрите состояние ГР... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 нива на холодную заводится с полпинка, прогревается до 40 градусов и при начале движения записывается код: 01315. Цепь управления регулятором холостого хода замыкания на землю. Код не постоянный. при проявления кода на короткое время во время движения отключает систему зажигания и глушит двигатель, когда запускаешь мотор работает устойчиво всё это происходит на холодную после прогрева двигатель начинает работать нормально без косяков и код не пишет . Подскажите что может быть всю голову сломали уже !!!!!!!!! Ошибка точно Р1315? На отечественных такую ошибку не нашел не в одном руководстве. Эта ошибка в основном встречается на авто американского рынка Р1315 is a misfire in one of the cylinders - Р1315 является осечка в одном из цилиндров Или может я чего не догоняю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 А проводку от датчика до контролера проверяли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex195022 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Вот еще Коды ошибок CAN P1315 PERSISTENT MISFIRE" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
