как скопировать EEPROM 24с64
Доброго времени суток!!!Суть в следующем: корректирую суммарный счётчик АЗС(принцип тот же что и одометр),
всё получается,но вот не могу её скопировать на пустую(т.е.сделать копию).Точнее копия делается,но потом не работает сама колонка,
а именно не вбивабтся параметры цены и суммарный стоит на месте,может кто то сталкивался и чем копируется,может какой код там?
Выкладывай дампики.Взглянем.
Чем прграммишь?
Если есть оригинальный дампик и такая же микра , то всё должно переписаться и работать.
Прочитай оба дампа(оригинал и копию) и сравни их, любой прогой, которая позволяет сравнивать бинарные файлы и ты увидиш причину если она кроется в дампе. Хотя\ кроме дампа еще может быть и неисправная МС, плохая пайка, даже не качественный флюс.
копирую IcProg105 через программер KIT(это типа конструктора спаяй сам!!!)
правда копию делал с расширением .hex ,может в этом проблема,а так и оригинала и копии дамп совершенно одинаков!!!
Прочитай дамп,не закрывая окна программы и, ничего не меняя ,просто поменяй микросхему на чистую и нажми запись.
Изменено пользователем papapasha
Попробовал таким способом и всё тоже самое,оригинал в приборе работает,копия нет((
думаю что дамп защищен -проверяй кс строки исходной .
если после подсчета кс совпадет с твоей,.то меняй строку и считай новую кс отредактированной строки.
если не совпадет то нуно иметь 2-3 дампа и искать разницу в кс.
давай дампы -посмотрим
Изменено пользователем тас
дампы нужны оригинала? и сколько штук с разными показателями?
нужны разные с обозначенным накопителем.
Вот дампы от 3х разных плат с разными показателями,их название соответствует суммирующему счётчику!!!
Если посмотреть на дамп 9697,то увидим следующее в 9й строке в первых пяти байтах суммирующий счётчик с десятыми долями не обнуляемый(9697,19),
в последних трёх обнуляемый счётчик,сменный(9643).в 17й суммирующий но без десятых(9697),в 13й цена за еденицу(14.30руб.)В 10й показания за последние действия,
в этой строке в 6м,7м,8м,байтах кол-во едениц прошедших последний раз по счётчику,
а в первых пяти байтах сумма в руб.(99,87*14.30=1428,141руб.)-эту последовательность можно увидеть только в этом дампе,
т.к. в других я пробовал корректировать цену через програматор!
24С64.rar
