Потеря ключа VW LUPO 1998 г.в.
Теперь ищи чем мотю прочитать.Это вам не внешний EEPROM.если в первый раз то танец с бубном обеспечен.
ЗНАЧИИТ БУДЕМ НАЧИНАТЬ С ТАНЦА С БУБНОМ. НАДО НАЧИНАТЬ С ЧЕГОТО.
И еще в вагепроме помойму есть возможность стянуть дамп и из иммо.. или я не прав?
Не получается, пробывал раз надцать. Функция эта есть только в версии 1,18
Да што вы так на етом vagepromer'е зависли, сказали уже, нечитеат он мотю по обд, нужен програматор. С таким арсеналом далеко непоидёте. Прикупите, и ешё надо бы увидеть скрины блока и того што в нутри.
Скрины блока иммо скину завтра.
Ну вот,поздравляю, читать прийдется ТМС, паяльная станция + программатор который поддерживает данный камень и дамп в студию...
Завтра скину дамп
  • 3 года спустя...
похожая проблема, поло 1.4 1998 apq, motronik 9.0, immo 6H0953257A, сломан и замок и чип,
сможет в этой ситуации помоч бу замок, ключ и иммо, а моторный привязать как замену сканером, без помощи пина, нечем его читать
из сканеров vas, vag com, t300
Изменено пользователем s_h_e_f
Да.
может кто сможет из vwz3z0w0003632 пин посчитать
думаю попробовать транс ваза
дилеры наверно смогут
Не смогут,дилерам и не нужен пятизначный пин,там все проще :18_1_35:
Транс. PCF 7935(ID42)
Изменено пользователем aka4
Они представляют семизначный код дилера в онлайн с Фазит,и все :bux:
Дальше все что надо делает Фазит.
такого блока иммо нет пока, можно ли поставить 6X0953257 VALEO
Если я не ошибаюсь то сигнал с внешнего иммо идет стандартный поэтому можно поставить ваш иммо и через пин код сделать привязку моторника.
с распиновкой разобрался, на диагностику выходят и мотор и иммо
попробовал сделать адаптацию 00 в иммо, вас не дает этого сделать, хотя много где пишут что это делается и без пин, простым ваг комом,
в иммо стоит 24с04. можно его очистить прогером, не потеряв в нем ключ?
