404 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Здравствуйте! У меня вот какая проблема. на ваз21099 заменил эбу GM на Я-5.1.2 но залил туда прошу от Я-5.1.1 , жгут остался старый GM, все датчики подключил, дмрв поставил БОШ., короче машина заводится работает 2-3 секунды и глохнет. Проверил искра есть, давление бенз. 2.8очка. Дело в том отрубает форсунки. плюс на форсы есть. Кто знает что нужно делать посоветуйте плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Здравствуйте! У меня вот какая проблема. на ваз21099 заменил эбу GM на Я-5.1.2 но залил туда прошу от Я-5.1.1 , жгут остался старый GM, все датчики подключил, дмрв поставил БОШ., короче машина заводится работает 2-3 секунды и глохнет. Проверил искра есть, давление бенз. 2.8очка. Дело в том отрубает форсунки. плюс на форсы есть. Кто знает что нужно делать посоветуйте плиз! На GM совсем другой лямбда,что делали с фишкой на ЭБУ ?Я -5.1.2 не с обученным иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 похожа как на иммо, может еще: часто бывает когда подключена диагностика авто заводиться и резко глохнет, пробуй отключить саму диагностику ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) Я залил не обученый чистый eeprom и всё тоже самое , вопрос как диагностику отключить Изменено 17 февраля, 2011 пользователем 404 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) вытащитьприбор с диагностической колодки Изменено 17 февраля, 2011 пользователем alik77777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Всё понял я подумал диагностику иммо. диагностический разъём ещё пока не подключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 тогда наверное дмрв делает дело, может не правильно подключил? пробуй без дмрв завести 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 да ещё форсунки как надо подключать к 15 и 33 контакту или 16, 23,34,35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 какую прошивку лить будешь? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 залил под Я-5.1.1 J5V13H05 правленная под автел так как эбу автеловское Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 может Н02? и еще напиши букву в букву как на блоке написана прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 типо как на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Да извиняюсь H02, а на эбу вот A5V07J28, но когда комбиком считываеш то пишет A5_07J28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 все ясно, форсы к 15 и 33 подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 нет я подругому подключил завтра переделаю 15,33 вечером отпишусь. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 не спеши, пробуй завтра залить родной софт вместе с родным епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) а то что не завелась, ты взял залил софт который попарно работает, а по проводке у тебя под фазированый впрыск и на будущее, вопрос правильно ставь. ты написал заводиться 2-3 секунды и глохнет, а на самом деле заводиться двс двоит и глохнет надо было написать Изменено 17 февраля, 2011 пользователем alik77777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 хорошо попробую.а смысл в чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Я бензу через шприц заливал двс работал. заливал через шланг регуятора давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 читай 17 пост 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
