Замена ЭБУ GM на Январь 5
Здравствуйте! У меня вот какая проблема. на ваз21099 заменил эбу GM на Я-5.1.2 но залил туда прошу от Я-5.1.1 , жгут остался старый GM, все датчики подключил, дмрв поставил БОШ., короче машина заводится работает 2-3 секунды и глохнет. Проверил искра есть, давление бенз. 2.8очка. Дело в том отрубает форсунки. плюс на форсы есть. Кто знает что нужно делать посоветуйте плиз!
На GM совсем другой лямбда,что делали с фишкой на ЭБУ ?Я -5.1.2 не с обученным иммо?
похожа как на иммо, может еще: часто бывает когда подключена диагностика авто заводиться и резко глохнет, пробуй отключить саму диагностику ;)
Я залил не обученый чистый eeprom и всё тоже самое , вопрос как диагностику отключить
Изменено пользователем 404
вытащитьприбор с диагностической колодки
Изменено пользователем alik77777
  • Upvote 1
Всё понял я подумал диагностику иммо. диагностический разъём ещё пока не подключил
тогда наверное дмрв делает дело, может не правильно подключил? пробуй без дмрв завести
  • Upvote 1
Да извиняюсь H02, а на эбу вот A5V07J28, но когда комбиком считываеш то пишет A5_07J28
нет я подругому подключил завтра переделаю 15,33 вечером отпишусь. спасибо
а то что не завелась, ты взял залил софт который попарно работает, а по проводке у тебя под фазированый впрыск
и на будущее, вопрос правильно ставь. ты написал заводиться 2-3 секунды и глохнет, а на самом деле заводиться двс двоит и глохнет надо было написать
  • Upvote 1
Я бензу через шприц заливал двс работал. заливал через шланг регуятора давления
