Farruh Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 (изменено) Привет всем! Merсedes sprinter 312D 2000г 2,9л TDI имеется такая коммерческая бандура.чел говорит что у него выли тала клемма после чего машина перестала заводится.при включения зажигания свечи накала постоянно горит.в моторном по иммо ошибок нет.в иммо тоже ошибок нету.но в параметре иммо - нету разрешение запустить блок управления иммобилайзера.накачка есть .еще один момент в эбу моторном 24с02 не читается .пробывал омегой и элнеком.пишет микросхема не определен.подкинул другую микруху и дамп с донора и привезал с помощью прогой start error,результат ноль.может у кого валяется рабочая пара?стара нету чтобы синхронизировать. вот такая беда.кто сталкивался обзаведясь пожалуйста. спасибо! Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 по моему на ECU пропал питания ! там постоянная проблема с проводкой окола ECU !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Farruh Опубликовано 18 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 на диагностику выходит..разве такое бывает?на аппаратуре стрелку рукой поднимаю машина заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr S Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 попробуй 24с02 погреть в программаторе и почитать, может получится. Предохранитель на сигнал целый? Иногда в этом проблемы бывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Farruh Опубликовано 19 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 попробуй 24с02 погреть в программаторе и почитать, может получится.Предохранитель на сигнал целый? Иногда в этом проблемы бывают. попробовал прогреть без результат но.сигнал работает.питания есть .кан проводка норма.сопротивления кан шины в эбу и в имме 120 ом .должно быть 50-62ома.может в этом проблема? здесь дамп иммо и фотки. спринтер.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tomahawk Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 сопротивления кан шины в эбу и в имме 120 ом .должно быть 50-62ома.может в этом проблема? здесь дамп иммо и фотки. Всё правильно. Ты меряешь сопротивление терминаторов. При соединении блоков вместе так и будет 60 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Farruh Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 в этой машине иммо офф как делается?приошиваем эбу моторника или сам иммо? имеется такой эбу без иммо вставляю не хочет заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
