большой расход на 21124
Вобшем проблема такая, расход 13 литров и нечего сделать немогу. Стоит М73 Е3 Перешивал 100 раз и на Е 0 , Е 2, менял на Я7.2, ничего не меняется. по диагностике всё впоряде, где капать подскажите? Единственное стоит катколектор может в нём касяк?!
Немного бы побольше инфы. 13в кокам режиме(город,трасса,а может по сугробам на охоте) И желательно данные диагнозы(по диагнозе все в порядке)этого никто не видит и выводы сделать трудно.А кат если не развалился и не спекся,на расход не влияет.
Расход по городу 13, по трасе 7. вот данные со сканматика.
вот данные сканматика
не получается прикрепить файлик. АЦП ДМРВ 1в, дк 0,1-0,8, часовой расход топлива 0,7л\ч, АЦП ДПДЗ 0,5,
Можешь не забивать голову,это идеальный расход для нивы. Вот поэтому ты шьеш 100раз,а эфект один.Не добьешься расхода как на Оке.
Изменено пользователем АК-34
Это не Нива.Начни с проверки компрессии.На наличие полноценной искры.Отрегулируй клапана.Проверь правильность газораспределения.Развал схождение.подклинивание колодок.свободное качение в ступичных подшипников.Много факторов влияет на расход даже манера езды.условия эксплуатации.Как определили расход?борт компу доверять не стоит.
мне больше понравилось про регулировку клапанов :heresmile:
нормальный расход если по трасе 7, ты пробуй так:
налить бенз до горловины,
запомни уровень
возьми мерную кружку и бенза пару литров
проедь 15 км не в эконом стиле но и без пробок и посмотри сколько бенза влезет до того уровня что было изночально, а дальше математика рулит чтобы узнать точный расход
  • Upvote 1
и еще если ты из категории разгоняться и бросать на нетралку, это тоже лишний расход топливо
  • Upvote 1
Сейчас зима.Завел,пока прогрел - 500гр улетело.Далее поехал,проехал 10км - еще литр.Теперь сложим,получается расход 1.5 литра на 10км.Теперь посчитаем сколько на 100?.Правильно 15 литров. Так что 13 литров это нормальный показатель.
Свечи какой вид имеют? Имеется ввиду изолятор.Если белый,то двигатель полностью вырабатывает то,что попадает в цилиндры.
Бензин,чем он хуже тем больше расход. В багажнике кирпичей нет?
13 и 7 - не плохой показатель,я бы не заморачивался.
по трассе 7 я согласен нормально, но по городу при спокойной езде 13 это много! накт отличный, компресия 10.5. х.з. что за беда.
Компрессия маловата.Какой пробег?Не капиталили еще?
Траса у тебя нормально 7литров,
Часовой расход на холостом ходу тоже норма 0,7л/ч,
а в городском режиме видимо тормозами пользуешся часто,
вот и пережог выходит.
Расход по городу, понятие очень сомнительное,
можно 10 раз делать пробные заезды на одной и той же машине ,
и каждый раз могут быть разные результаты расхода.
Используй чаще торможение двигателем, в этом режиме топливоподача отключается.
Разгоняйся плавно, вот и экономия будет.
Расход в городском режиме, на90% все зависит от обстоятельств.
и 100% от того кто сидит за рулем
пробег 40тыш,компресия 10,5 для этого мотора идеальная!
Из каких источников информация?12 и разница по цил. не БОЛЕЕ 0.5
Идеальная 13 для этого мотора но не 10.5.Обычно 11.5-12.5 бывает.
Изменено пользователем Serga
