Renault Clio
Renault Clio, 1999, 1.4, 4 подушки. После аварии выстрелила боковая. Блок BOSCH 0285001312 7700428311/_A. По базе должен быть собран на MC68HC912D60, на самом деле - MC68HC912B32 (маска H91F). Дамп прочитал похоже что правильно. Чистить пробовал Tahosoft airbag resetter 3.0 для блоков с 912B32 (в этой проге их два), результаты получаются естественно разные. Вопрос: возможна ли проверка блока на столе с имитацией подушек и пиропатронов натяжителей ремней резисторами? В моем случае при включении блока,сразу снятого с машины, без крэш, контрольная лампа загоралась сразу после подключения +12В, после стирания ошибок лампа тухнет как положено через три секунды и опять загорается. По схеме блок подушек соединен одним проводом с (как написано) многофункциональным модулем, естественно на столе этого модуля нет, не понятно, что является причиной загорания лампы - ошибки в почищенном дампе или отсутствие модуля.
В целой подушке есть определенное сопротивление(в патроне) при срабатывании подушки его нет.
А блок ваш может ругатся на отсутствие самих подушек которые он не может продиагностировать .
Я же сказал, что для имитации подушек и натяжителей поставил резисторы. Может быть ему не нравится отсутствие так называемого блока удара?
а диагностика на что ругается ? столкнулся с тем что на корпусе блока должна быть масса тоже.(прикручен к кузову).
Массу подавал конкретно на плату блока, плата не в корпусе. Еще раз объясняю блок подушек без машины (она катается без него), как проверить его работоспособность? Поставлю заглушку на выстрелившую подушку когда буду уверен, что с блоком все OK.
подключай эмуляторы все подушек и прежнатяжителей ремней. И диагностику туда -же. уверен она покажет что там
