Vovanhik007 Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 смотрю сканматиком, при прокрутки стартером обороты ДВС 0, где на двигателе стоит ДПКВ, или подскажите в чём может быть касяк? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 На коленвале и стоит Со стороны лобовины снизу выходит провод в районе генератора разьем, обычный индуктивный датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 20 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 как проверить ДПКВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAPOLEON Опубликовано 20 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 На авто с механической КПП датчик к.вала проверяют так : оставляешь авто на скорости, включаешь зажигание и своими усилиями катишь автомобиль. Если ДПКВ исправен, то должен на время включаться бензонасос. Но в твоем случае скорее всего дело не в самом датчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 20 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 а в чём может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 20 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 С чего авто перестало заводиться? Аккумулятор не отключали случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 как проверить ДПКВ? Есть такой прибор называется осциллограф. Вот им и проверяют при прокручивании двигателя стартером. И сопротевление немешало-бы померять 800-1500 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 а без осцилографа можно как нибуть проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 23 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Можно но неточно -подключи мультиметр к датчику на измерение переменного напряжения и смотри появляется ли напряжение при прокручивании стартером .На Окте тебе даже дали картинки как это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 23 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 а без осцилографа можно как нибуть проверить? Измерь сопротивление, как тут выше предлагали 800-1500 Ом, если соответствует, датчик должен хоть как то но работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 вобшем тема закрыта, поменял датчик СКР(ДПКВ) и всё машина заработала! всем откликнувшимся спосибо!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max 55 Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 вобшем тема закрыта, поменял датчик СКР(ДПКВ) и всё машина заработала! всем откликнувшимся спосибо!!!!!!!!!!! В обрыве был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
