Стенд диагностики и промывки форсунок
вопрос тем кто уже сделал стенд, скажите пожалуйста в какой бюджет садиться?
Сделал ещё одну схему два в одном. Испытал всё ОК
SaNiKO подскажи, все форсунки включать параллельно или для каждой свой канал
Схема полная на 4 форсы, ключ один на все. Желательно небольшой радиатор на IRF
  • Upvote 1
Дополнил схемку и вытравил печатку
Изменено пользователем SaNiK0
  • Upvote 6
Ув. форурумчане! Схемки качаем, а отзывы где?! :laugh:
  • Upvote 1
для SaNiK0
с номиналами кондеров
частота и время какие значения?
Это задающий импульс 2,3,6,37млсек или мксек не заметен и большого значения не дает но желательно для частоты в разных режимах, не греется форсунка.
а это каким оборотам равняется?
Частота - это импульс, так?
а время - это что?
а время - это что?
Я не радиоэлектронщик точно пояснить не могу Но это время задающее импульсы (какието) для частоты (оборотов)
понятно спасибо за ответ
:18_1_35: Частота - это обороты двигателя (чем меньше номинал кодера тем больше частота "обороты" на 1мкФ помоему вкл режим кавитации), время - задает импульс по времени то есть увеличивая частоту можно менять время. На практике визуально меняя время разница незаметна, разве что осцилом можно увидеть.
Доброго времени суток. Подскажите имею ноут без com порта, как подлючать к USB?
Переходник COM-USB к примеру на FT232 :18_1_35:
USB-СОМ преобразователь
В случае отсутствия СОМ порта в компьютере (или ноутбуке) необходимо применить дополнительный USB-СОМ преобразователь. Программы диагностики, в большинстве, используют COM-порт, по этому адаптеры диагностики автомобилей с USB имеют в своем составе микросхему USB-СОМ преобразователя. Большинство USB-СОМ преобразователей не могут поддерживать не стандартную скорость обмена данными (а именно такая используется для диагностики по К линии - 10,4Кбит/с). Из проверенных можно рекомендовать USB-СОМ преобразователь на FT232 (Future Technology Devices International Ltd ), именно такой используется в большинстве адаптеров диагностики (2KL -USB).
Было опробовано достаточно большое количество компьютерных USB-СОМ преобразователь при поиске подходящего варианта.
Для работы необходимо установить драйвер виртуального COM-порта и корректный номер порта (ряд программ диагностики не видят больше чем COM2). Наиболее новый драйвер можно загрузить с сайта производителя (Future Technology Devices International Ltd - http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm).
  • Upvote 1
вопрос к авторы темы
Почему отказался от индтранзюком на каждую форсу
А зачем? Достаточно....
  • Upvote 1
USB-СОМ преобразователь ....
SaNiK0 Благодарю за расширенный ответ, есть переходник USB-COM на PL-2303 пропатчен на 10400, сталкивались вы с таким? Будет ли работать с ним CarTest-injeсtor ?
Схему к стенду еше не собирал, думаю на какой остановиться. Что посоветуете?
Изменено пользователем Alex37
На счёт USB-COM на PL-2303 - надо пробовать. Себе сделал по схеме выложил в 29 посте, раньше были собраны две схемы из 1 поста на IRF 740 и вторая автоном. В 29 посте объединены и упрощены эти схемы . Если не нужен автономный режим (без ПК) то смело 1 схему-100% работает. Удачи. :28_1_19:
Собрал схему на IRF740 (пост 1), со шнурком на PL2303 работать не хочет.
вот печатка
Car Test.rar
вот печатка
на стационарном компьютере с COM портом проверял все работает, а на ноутбуке с USB-COM переходником на PL 2303 не хочет. У нас найти переходник USB-COM на FT232 проблема. За печатку спасибо.
