Engineer Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Ну тоже маленько поизгалялся))) Перенес на SMD компоненты по максимуму, втащил в 2 "попсовых" корпуса: Gainta G430(либо G431, различаются высотой) и Gainta G1906. Но тут пока неясно, куда кнопки втыкать для автономной работы. Ну и нашел в закромах распаечную коробку Tyco 65005. Под нее тоже сделал. Макросы самих корпусов сделаны по внутреннему размеру, само собой. Гаинты проверял вживую, все сходится, плотненько садится. Ну Тусо не проверял, примерно с линейкой размеры, влэзет. Макросы и сами печатки во вложении. SaNiK 3SMD.zip research_lmk.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Ну тоже маленько поизгалялся))) Перенес на SMD компоненты по максимуму, втащил в 2 "попсовых" корпуса: Gainta G430(либо G431, различаются высотой) и Gainta G1906. Но тут пока неясно, куда кнопки втыкать для автономной работы. Ну и нашел в закромах распаечную коробку Tyco 65005. Под нее тоже сделал. Макросы самих корпусов сделаны по внутреннему размеру, само собой. Гаинты проверял вживую, все сходится, плотненько садится. Ну Тусо не проверял, примерно с линейкой размеры, влэзет. Макросы и сами печатки во вложении. SaNiK 3SMD.zip research_lmk.zip Прикольно, молодца! кнопка на "автоном 4сом" и "4 сом" , а +12 можно постоянно или тоже разрывать, вместо 3-х конт кнопки "пуск" тумблер пойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Спасибо. Про кнопку "Пуск" (и замену тумблером)еще утром доперло, когда хотел это дело на транзюки перенести... Вовремя передумал)) А насчет коробки распаечной.... Чисто случайно на ум пришло... Зато днем заказал фирменные корпуса, рублей по 150.... А распаечная 30 рублей максимум стоит... Ай, ладно... Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Спасибо. Про кнопку "Пуск" (и замену тумблером)еще утром доперло, когда хотел это дело на транзюки перенести... Вовремя передумал)) А насчет коробки распаечной.... Чисто случайно на ум пришло... Зато днем заказал фирменные корпуса, рублей по 150.... А распаечная 30 рублей максимум стоит... Ай, ладно... Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это точно! Я всё же в радиоэлектронике дилетант, но слава Богу доступ к литературе есть и ГОЛОВА с мозгами и вот это занятие так затягивает как наркотик блин. Но скажу всё же лучше чем всякой хе....й заниматься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slymas Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Здравствуйте! Созрел для стенда для промывки форсунок. Хочу сам сделать управление. У меня есть пульт от когда-то мною разработанного устройства. Пульт содержит PIC18F458, ЖК индикатор двух строчный, 4 кнопки управления. Думаю, этого будет достаточно для реализации блока управления стендом. На данном этапе интересуют функции, которые нужны для работы: 1. Выбор частоты и скважности 2. Запуск с заданной частотой и скважностью на определенное время 3. Постоянно включено с возможностью изменять частоту/скважность для нахождения кавитации 4. ? Аппаратная часть будет такой: PIC, соединенный с ЖКИ по 4х проводной шине ( DB4-DB7, RS, E), 4 вывода для кнопок, выход на ШИМ Готов выложить схему, и программу, если кого-либо заинтересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Выкладывай, само собой. ЖКшка какая используется? Редкая или что нибудь типа винстаровского WH0802A? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Опять не спится)) Добавил корпус распаечной коробки Tyco 65015, понравилась размерами. Вроде все габариты стоечек соблюдены, все должно быть ровно. Но перед изготовлением все же рекомендую сверить чертежик и саму коробчонку, мало ли что.. Добавлено в файл Спринта, всего сейчас 4 корпуса. SaNiK 4SMD.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Опять не спится)) Добавил корпус распаечной коробки Tyco 65015, понравилась размерами. Вроде все габариты стоечек соблюдены, все должно быть ровно. Но перед изготовлением все же рекомендую сверить чертежик и саму коробчонку, мало ли что.. Добавлено в файл Спринта, всего сейчас 4 корпуса. SaNiK 4SMD.zip Надо тогда и разъём какой-то в плату для вывода на форсы для удобства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slymas Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Выкладывай, само собой. ЖКшка какая используется? Редкая или что нибудь типа винстаровского WH0802A? Думаю, в течение месяца сваяю. Какие функции еще нужны? ЖК вроде WH1602 или аналогичная, точно не помню - давно дело было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Сань, я по старинке, вывод на 2 разных (папа и мама)разъема DB9 в боковые стенки. И горстку тумблеров на крышку. Самое простое и ничего с платой мудрить не надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) Сань, я по старинке, вывод на 2 разных (папа и мама)разъема DB9 в боковые стенки. И горстку тумблеров на крышку. Самое простое и ничего с платой мудрить не надо... Так можно DRB9 в плату, и две галетки или ползунки на корпус для частот и времени Изменено 28 февраля, 2012 пользователем SaNiK0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) Думаю, в течение месяца сваяю. Какие функции еще нужны? ЖК вроде WH1602 или аналогичная, точно не помню - давно дело было. можно добавить удерживание в откр состоянии с цикличностью в 3-5 сек и сопротивление каждой форсы Изменено 28 февраля, 2012 пользователем SaNiK0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Надо на рынок ехать, смотреть, что есть... Так то да, про галету, но размер бы поменьше...))) корпус высотой 45 мм всего. ДИП переключашки ставить - это я маниак по ним, но все таки не особо удобно. К тому же, переменнику так и так куда то место выделять... Ползунов я че то длинных не видел... Максимум 4 положения вроде. Но проверить не мешает)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mirvar Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 прошу прощения, может немного не теме, кто какую жидкость использует для промывки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 прошу прощения, может немного не теме, кто какую жидкость использует для промывки? А профиль кто будет заполнять Для России хорошо идёт лавр, я использую Хадо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Надо на рынок ехать, смотреть, что есть... Так то да, про галету, но размер бы поменьше...))) корпус высотой 45 мм всего. ДИП переключашки ставить - это я маниак по ним, но все таки не особо удобно. К тому же, переменнику так и так куда то место выделять... Ползунов я че то длинных не видел... Максимум 4 положения вроде. Но проверить не мешает)). По 4 пол хватит, я видел мини галеты как R- перем и высоты корп 45 мм думаю в самый раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Engineer, всё это класс, но только я никогда не имел дело с SMD :AllSmail (25): .....надо начинать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Сань, ничего сложного. Главное - паяльную станцию, а не паяльник, вот и все. Даже я со своими трясущимися руками (не подумайте ниче плохого, не. Так, мелкий дребезг, так сказать) справляюсь. Детали в корпусе 1206 на ура)). Чистая облуженная плата нужна, и все. На нее детальки падают просто загляденье. Ну и зрение (либо увеличительное стекло), чтобы проверить пайку, если есть сомнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slymas Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 можно добавить удерживание в откр состоянии с цикличностью в 3-5 сек и сопротивление каждой форсы Измерения сопротивления форсунки сильно усложнит схему: необходимо добавить шунт и усилитель с обвязкой для измерения тока, источник опорного напряжения для АЦП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 29 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Измерения сопротивления форсунки сильно усложнит схему: необходимо добавить шунт и усилитель с обвязкой для измерения тока, источник опорного напряжения для АЦП. Вы просили , я ответил , что лучше добавлять, а там как ............ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
