Misfair Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 либо что-то не так делаете, либо блок в топку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 есть ведь безимовые прошивки.сам никогда не пользовался.да и за 10 лет работы с январём такого не было.может физически можно както удалить.не ишет не стирает еепром.что только не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Может кому пригодится. Сборник чистого еепрома для вазовских блоков. clear eeprom ECM.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeaDog Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Лада Калина, 1.6, 2005 года рождения ) Блок Январь 7.2 Е2 АПВ-6 Наклеек на блоках нет, было установлено по внешнему виду и по подсказкам СканМатик2 прошу прощения, первый ВАЗ притащили ) Машинка без ключей. Сделал жало - при включении зажигания начинает реветь штатная сигналка. само собой загорается лампочка иммо и мигает. Какое я виду решение: 1.Под задним сиденьем снять разьем с блока центрального замка 2. На блоке иммо отсоединить от блока 9 и 18 провода и соединить их друг с другом 3. В моторном стоит 24ц06, забить его весь FF правильно я все понял? ) Изменено 11 января, 2017 пользователем SeaDog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 1 под задним сиденьем стоит блок комфорта если его отрубить много чего работать не будет а так для запуска двигла прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeaDog Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 В 11.01.2017 в 04:58, dodj123 сказал: 1 под задним сиденьем стоит блок комфорта если его отрубить много чего работать не будет а так для запуска двигла прокатит А как и этого блока придружить? или хотябы снять с сигнализации )))) а то как одеваю начинает реветь и мигать родная сигналка ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 стереть еепром в январе.взять в магазине новый замок .подкинуть.переобучить с брелком. замок вернуть.(я например за прокат 200р даю)должно всё получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 если нет обучающего ключа можно в блок комфорта залить не обученный епром на форуме попадался.поиск рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeaDog Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Спасибо ) процедуру сделал ) сегодня буду пробовать завести и подрубить блок ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeaDog Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Всем огромное спасибо за консультацию. Машинка завелась и уехала. Блок центрального замка тоже снял с аварии ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 В 11.01.2017 в 14:12, SeaDog сказал: Всем огромное спасибо за консультацию. Машинка завелась и уехала. Блок центрального замка тоже снял с аварии ) как добился результата.???каким способом пошёл.их то несколько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeaDog Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 В 11.01.2017 в 14:47, fediy2011 сказал: как добился результата.???каким способом пошёл.их то несколько. ну собственно как и писал ) перемычка на иммо, FF в моторник, в бардачке нашел раздавленную плату ключа центральника (повезло). перекинул с нее микрух на чистый ключ, снял с сигналки. ну и собственно на этом и закончили ) один минус - при включении зажигания мигает некоторое время и пикает лампочка ключа но потом гаснет. предлогал погасить, но клиент сказал что он очень счастлив и так и гасить лампочку ему ненадо ) плату сказал что я могу оставить ключа себе ) ОН ЕЕ БОИТСЯ ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Подскажите на 2111-1411020-40 m7v03e65 lkz immoff достаточно ff забить eprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толят Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 В 05.04.2017 в 20:01, Makson4eg сказал: Подскажите на 2111-1411020-40 m7v03e65 lkz immoff достаточно ff забить eprom? Да, и разъем с АПС снимите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 (изменено) не подскажите программу которая отключает опрос иммо в ме7.9.7 и в м74.5 Изменено 23 апреля, 2017 пользователем sef_eld Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Широков Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 В 23.04.2017 в 16:44, sef_eld сказал: не подскажите программу которая отключает опрос иммо в ме7.9.7 и в м74.5 СТпро7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sava26 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Парни помогите с еепром , нужен необученый на шеви ниву 17.9.71 10SW003177 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Лови. 10SW003177.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sava26 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 В 01.08.2017 в 08:33, Alexxandr сказал: Лови. Спасибо огромное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
