ИММО ВАЗ
Lexa275 не парь не себе не другим мозги, возьми еепром м магазине радиоэлектроники, такой же как у тебя в "мозге" 8 ног в корпусе soic. наверное 24с** стоит точно не помню уже.
Его перепаяй, а тот чип что останется оставь себе и подключай к прогеру и смотри / читай/ записывай/ учись. Потом поймешь что можно было и не покупать чип( ну его цена то всего около 15-30 рублей в зависимости от региона)... Успехов
Завели наконец то шниву,под процем st10f275 отгнил переход.Всем спасибо. Кстати симптомы были такие с новой памятью,маслаешь стартером ноль,без признаков,но раз так через 20 таких кручений выстрел в глушитель,и опять раз 20 крутить.
Есть программатор.Это мне надо прошить чистый еепром в микросхему,поставить её,включить зажигание и он пропишется?А потом ставить программу и всё?А для чего тогда прога в первом посте?
Помогите!!! ВАЗ2110 январь 7.2 1,6л 8кл При попытке считать ФЛЕШ не установилась связь с контроллером. Вновь подключили но при включении зажигания бензнасос не работает и при тесте ламп приборной панели не загорается лампа ЧЕК. Сняли контроллер все таки зашили стандартную прошивку I204DO54 и пустой ЕЕПРОМ . Штекер от ИММО отключили 9 и 18 провода зачистили скрутили. Лампа ЧЕК загорается а бензонасос не работает. Сто еще можно попробовать?
Спасибо,уже перепаял,всё работает.
Ребят у кого есть безимовая прошивка на приору! к сожалению не посмотрел что за мозги НО они по размеру в два раза меньше чем стояли раньше и приора с электронной педалью газа! ( видимо новые мозги)
Электронный блок управления BOSCH M(E)17.9.7 ВАЗ Лада Приора 21126-1411020-40
http://www.mycarshop.ru/published/publicdata/WISHMASTERSHOP/attachments/SC/products_pictures/03912_enl_enl.jpg
Изменено пользователем astronom
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер помогите -нужен дамп чистый без иммо еерrom на Бош 7.0 прошивка m7n20v33 слить и отредактировать в комбилодыре нет функции
здраствуй
вот файл
на Бош 154 он тоже подходет память 2402 можно внутрисхемно
EEPROM mp7.rar
здраствуй
вот файл
off.zip
Тоже очень нужно...
Мужики подскажите, кто в курсе как с помощью ПО-4 почистить иммо на BOSCH M1.5.4, прибор работает и с 24с02 и с 24с04. Достаточно просто стереть все данные или нужно улалять часть дампа по адресам?
Всё потри FF ми.
Тоже очень нужно...
Приора. ЕЕР чистый
Что-то не крепиться.
Изменено пользователем Oleg K
Приора. ЕЕР чистый
Мало постов .попробуйте на почту ilez1980@yandex.ru
Приора. ЕЕР чистый
Заархивировать непробовал?
Тоже нужна.
Поделитесь как отключить иммобилайзер.
Тоже нужна.
Разобрался , оказывается как обычно.
Была проблема в проводке,терялось напряжение на 16 пин, и все отрубалось.
а выглядело так будто эбу поработает, и как бы замечает подмену EEPROM,
и глушит двигатель
Здравствуйте!Подскажите в каких адресах надо сделать изменения чтобы отключить иммо-Калина январь-7.2 микруха 24со4.Картинку прилогаю.Я знаю что можно перезалить чистый еер.Я хочу научиться работать с программатором!
