ИММО ВАЗ
Вечер добрый. Специалисты, не пинайте сильно форум перечитал но не нашел похожего. Проблема с машинкой Калина 1,6 8кл., М74 АПС-6, штатная сигналка самопроизвольно открывает закрывает двери, EEPROM перезаливал, все без изменения, где искать решение проблемы. Помогите пожалуста вопрос престижа.
как там модуль водительской двери поживает?
смотреть по проводке водительской двери. скорее всего, переходной разъём в стойке залит/сгнил. либо дождичком в кнопки на двери налило.. Изменено пользователем ISV
здрасти)) на м73 достаточно в еепром Fедоры забить???? или нет?? чтоб отключить??
добрый) как вы хотите , машина не заведется ! нужно залить чистый с необученного блока !
Любой не обученный епром с блока м73?? как на бошах??
Не любой. На 7.3 они как бы разные, как по содержанию, так и по объему и месторасположению.
получается если прошивка DA02 то и епром от нее ставить чистый???
Здравствуйте,уважаемые. Помогите с не обученной прошивкой на Ладу Калина 2009г ,блок 21114-1411020-41 A303CF06 eeprom 95160.
Заранее благодарен!!!!!!
Этот годится.
A303ce05.rar
Помогите с прошивкой на гранту с необученой еепром. Ителма 11183-1411020-62 I444GG02
Привет всем ,проблемка с приорой 2013 года,поставил сигналку старлайн с автозапуском,через обходчик,в боксе все норм,человек уехал ,потом звонит говорит не запускается,ну посмотрели иммо не видит ключ,взяли примотали ключ к антене,обходчик убрали.Теперь даже родной ключ не видит который примотан тока с 10 попытки,и все закономерно именно в мороз,весь день ездиет все ок,машину на ночь оставляет тогда незапускается горит ключ на панели.Вопрос как его отключить этот иммо вообще,подозрение на непропай в плате раз в мороз глючит,машина еще 2000 км не проехала.
Обычная история с нашим иммо.Начинает глючить.Клиент наверно промолчал что иногда не может завести.
Отключить можно перепрограммированием епром.Какой ЭБУ хоть стоит?
да промолчал,зато теперь не молчит.ключ примотал изолентой временно,на теплую работала,черный с кнопками у клиента в первый день перестал открывать в этом он признался.дайте совет как его отключить,блок не знаю какой,даж где стоит так как нелазил туда,и прошить его у нас некому.программатор есть у меня xprog только,
Там не все так просто. Завалиш уже при вскрытии... Из халявных ее ниче не берет, и еще Openport нужен. Блок находится под ногами, если славил сигналку возле блока эл-пакета, то контролер под ней. Найдите кто зделает, сам не берись...
в том то и дело потому что у нас никто не делает,клиент видимо об этом тоже знал,решил на нас спереть все,пробовал так же вразрез белого провода подключать антену с чипом,неловит и все,восстановил все,и в мороз не видит ключ,только когда много раз покрутишь ключем
еще может купить этот блок он же с завода идет неактивный-может глупость сказал
