Проблема с датчиком кислорода
prjanik
  В 09.03.2011 в 16:14, areal сказал:
prjanik что за паника? Показания датчиков снял?
Показания не снимал, болею я, чек вылез когда в больницу поехал. Паника уже да!!! не знаю что делать!!! когда чек вылазит появляется детонация, коптятся свечи и пропадает мощьность. В каких случаях эбу переходит в аварийный режим из-за первой лямды, только если пропадает связь с ней, или есть еще какие признаки?????
  В 09.03.2011 в 16:28, areal сказал:
Не паникуй,выздоравливай,снимай показания и будем лечить :post-6:
ОК! спасибо!!!
  В 09.03.2011 в 15:50, prjanik сказал:
Друзья!!!!!!!!!!!!!!!! Я уже не знаю что делать, позавчера перепаял (сделал очень аккуратно) переходник (вазовская лямда-леганзовский разъем), думал в нем проблема, но сегодня чек опять вылез. Прежде чем ставить вазовскую лямду я прочитал кучу статей по установке этого девайса на иномарки, у всех все работает четко, в чем проблема у меня??? Может есть у кого распиновка разъемов ЭБУ Delco, думаю прозвонить, может где обрыв цепи....
довольно часто бывает критичной разница в подключении серого (сигнальная масса) провода. на некоторых машиной он соединен с корпусом датчика, на некоторых нет. где-то это критично, где-то нет. если критично - то ЭБУ не видит сигнал с датчика. попробуй посадить серый провод лямбды на массу. на моем веку еще ни разу это не вредило.
вазовских датчиков ставил штук 5 наверно, универсальных - уже наверно не одну сотню. на грабли с необходимостью заземления серого провода наступаю довольно регулярно, но уже знаю где искать :)
а вообще конечно посадить на пассажирское сиденье помощника, дать ему сканер в руки, и ехать кататься. и следить за показаниями лямбды. может подогрев как-то хитро пропадает, что и вроде звонится, то бишь ошибки по нему нет, и в то же время датчик остывает. кстати, идея тут пришла. а что если сканер твой врёт? и выдает отсутствие активности и обрыв подогрева по разным датчикам, хотя это один и тот же? вобщем, сканер в руки, и смотреть датастрим с обеих лямбд!
Изменено пользователем uncle_sem
  В 10.03.2011 в 18:03, uncle_sem сказал:
Спасибо за совет попробую!!!!! Возникает вопрос, у Вас если такая проблема появлялась, то чек сразу загорался или со временем? Потому что у меня он не сразу появляется сначала вылез через 3 дня, потом почти сразу, последний раз вылез через день (после сброса ошибки)
Идея про сканер конечно хорошая, но ведь не видит он (лаунч) показания моих датчиков (кроме положения дросельной заслонки и коды ошибок). Про то что врет тоже может быть, но возникает следующий вопрос, ведь вторая лямда только следит за состоянием катализатора и не может влиять на смесеобразование (поправте меня если я не прав), а у меня при выскакивании чека сразу начинают коптиться свечи, пропадает мощьность???
Лаунч должен брать этот авто без проблем.Пробуй смотреть через вкладкуOBD 2 если через ДЭУ не берет.
  В 11.03.2011 в 03:31, areal сказал:
Так дэу и не работает, через OBD II смотрим
чек вылазит как когда. отычно сразу, но бывает и через день. бывает что вообще чек не вылазит, при этом на лямбду реакции нет.
по сканеру. можно попробовать во-первых другой сканер, на ленче свет клином не сошелся. во-вторых можно попробовать елм-327 и сканмастер. часто сканер не показывает параметры, а в сканмастере можно их включить принудительно, и о чудо - они оказывается есть.
  В 13.03.2011 в 13:24, uncle_sem сказал:
Сегодня подключил минус к лямде. Скинул ошибку отключив клему от аккумулятора. Подключил подогрев через реле. Завел. Завелась без проблем, работала хорошо, прогрел, понюхал выхлоп, вообще ничем не пахнет, работала около полу часа, решил проехаться, сходил в дом за документами, и............ не может быть, чек опять на месте. Поехал на работу к мастерам подключили сканер и увидели ту же самую ошибку про первый датчик О2. Можно конечно подключить и другой сканер, вот только другого нет, ближайший сервис по иномаркам находится в восьмидесяти километрах
Изменено пользователем prjanik
Добрый день, уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста как проверить правильно ли работает лямбда. Почему спрашиваю, сегодня решил понаблюдать за лямбдой, подключил тестер и начал следить за происходящим. При пуске двигателя тестер показал 0,09 вольт и по мере прогрева показания стали расти, все вроде бы в штатном режиме, но, когда двигатель прогрелся до рабочей температуры и прибор показал примерно 0,5 вольт стали происходить сильные колебания напряжения в пределах примерно 0,4 - 0,7 вольт, а иногда с интервалом примерно пол минуты и вообще проседало до 0,07 вольт (кратковременно, доли секунды), так же пару раз было замечено даже 0,00 вольт. Это нормально, или лямбда негожая????? Может быть именно из-за этих провалов у меня и появляется чек постоянно???? А может быть этими провалами ЭБУ проверяет работоспособность датчика??? Кто знает, подскажите пожалуйста!!!!
  В 16.03.2011 в 00:15, areal сказал:
Читай пост 17
про синусоиду это понятно, я спрашиваю про проседание напряжения до 0,07-0,00 вольт, это явление норма?
Прочитал статейку на chiptuner.ru (www.chiptuner.ru/content/pub_24/) про проверку лямбда-зонда. Особое внимание обратил на абзац про опорное напряжение, подаваемое на датчик равное 0,45 вольт. Не откладывая пошел проводить измерения. Результаты меня ввели в ступор. Итак, откинул разъем лямбды подключаю тестер:
1) Щуп на сигнальный провод датчика – щуп на минус АКБ напряжение = 4,55 вольт;
2) Щуп на сигнальный провод датчика – щуп на минус датчика напряжение = 0,38 вольт;
3) Щуп на сигнальный провод датчика + подключил сигнальный провод от ГБО – щуп на минус датчика напряжение = 4,33 вольт;
4) Щуп на сигнальный провод датчика + подключил сигнальный провод от ГБО – щуп на минус АКБ напряжение = 0,41 вольт;
5) Щуп на сигнальный провод датчика + подключил сигнальный провод от ГБО – щуп на минус датчика, соединенного с минусом АКБ напряжение = 0,09 вольт.
Вообщем разрыв мозга, от чего зависит это напряжение и почему так меняется мне не известно. Желаемый результат в 0,45 вольт я так и не увидел на приборе. Еще заметил, что минусовой провод датчика не имеет общего минуса с кузовом. На старом датчике этот минусовой провод был припаян к корпусу датчика. В статье была описана ситуация, когда опорное напряжение выше, чем 0,45 вольт и вроде бы решается это путем установки резистора, но у меня 5 вариантов, от чего отталкиваться мне не понятно. И еще, является ли это опорное напряжение эталонным, то есть у всех ли автомобилей оно должно быть 0,45 вольт???
Фиолетовый с белым-сигнальный сЭБУ на нем какое опорное относительно белого?
  В 17.03.2011 в 12:58, areal сказал:
Напряжение на проводах указанных на фото = 0,38 вольт
Фиолетовый с белой полосой соединяем с черным проводом ДК ,белый провод соединяем с серым проводом ДК....и смотрим.
  В 17.03.2011 в 15:29, areal сказал:
На что смотрим???? как снова загорится чек??? именно так я и подключил датчик первый раз. Меня смущает то, что при подключении провода для газовых мозгов на сигнальный провод лямбды опорное напряжение возрастает до 4,33 в. может это и сгубило за три дня новый датчик??? Есть опасение, что при установке гбо в настройках программы была выбрана лямбда с напряжением выше чем у меня (смотрел программу для настройки, там есть такой пункт, см. фото)
Не подключай это ГБО сделай только бензин, и катайся неделю.Если всеОК,то ГБО крути.
