Chevrolet Aveo_68HC05H12
Slavik k
приехала данное авто , с проблемой одо после откл зажигания сохраняет данный пробег и трипы
трипы на столе сбрасываются , но при повторном включении питания восстанавливаются как и на авто .
Есть подозрение на мотю , хотя..хз , есть другие мнения ?
95 797 бр.rar
чёт с контролькой вроде не то.если не ошибаюсь конечно.да и щас посмотрел получше дампик битый какой то местами
Изменено пользователем ZVUK
заливал этот , толку тоже нет :2126126958458bce9a447b0:
У меня была 2 дня назад ситуация с Евандой слил дамп Упой кальк Влада тоже ругался залил другой все прокатило хотя до етого таких проблем небыло .(пару раз при подключении упа ругалась на usb порт потом подал 12 в. на прогер .может ето повлияло на считывание дампа)
Не - это не показатель. Бывают горазда хуже и работают.
  • Downvote 1
упа не причем , дублировал ипрогом , дампы при считывании идентичны .личник пробег распознает и тоже правит , но трипы остаются , сбрасываешь на 0 и при повторном вкл 2 + они заново на столе показывают ( как и на авто).
В нём контролька тоже не правильная.
В Aveo контролька не попадалась ниразу, только в Rezzo-Tacuma и кажется в Spark
но есть же калики которые считают это ведро именно с контролькой.
Это чтобы не заморачиваться с "переключением" алгоритмов!! Xor прав.
Сорри за лишние посты инет тупит.А по делу значит кальк который я видел ввёл меня в блудняк(а я всех остальных) с контролькой.Я сам видел что даже в халявных кальках нет Aveo на моте,с контролькой.Значит Xor прав и причина не в дампе(и уж точно не в контрольке которой и нет вовсе)
