Abar Опубликовано 22 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Подскажите, пожалуйста, как правильно поменять топливный фильтрпод капотом, без подсоса воздуха. У Ford нет подкачивающиеся насос только ТНВД. Просто при откручиванияфильтра резко попадает воздух и потом не заводится. Подскажите пожалуйста как правильно надооткручивать фильтр чтобы не попал воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 Опубликовано 24 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Фильтр меняется обычно, только потом надо откачать воздух из фильтра. Есть пневмо откачка: работает по принципу пульвилизатора и создаёт разряжение или использовать резиновую грушу для перекачки топлива. Кстати транзитов 2,3 я не видел, может 2,2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abar Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Да- да 2,2. Спасибо за совет, надо будит приобрести пневмо откачку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
