Газ с двигателем крайслер
Народ помогите разобраться. Есть волга двигатель крайслер, блок микас11.
Прошивка 0800_07.
Выкидывает тосол через расширительный бочок при 103--104-х градусов.
Вентилятор срабатывает при 105.
  В 24.02.2011 в 06:53, snowbirdkem сказал:
Прошивка 0800_07.
Если выкидывает под пробку, то вероятнее всего не держит клапан сброса избыточного давления в самой пробке(т.е. пробка под замену) или не плотно закручена!
  В 24.02.2011 в 06:56, Homo сказал:
Пробку меняли. Ставили новую и с рабочей машины.
Заменили тосол на новый.
Пробывали менять температурный датчик.
Ещё .Пробег машины 120 тысяч. Есть предположение что может
проблема в прокладке под головку. Но в расширитель не булькает.
печка как работает? если плохо , то дело в прокладке !
  В 24.02.2011 в 08:50, IgorSaratov сказал:
Печка работает хорошо.
Задолбала эта машина, всю голову уже сломали.
  В 24.02.2011 в 08:57, snowbirdkem сказал:
Поддержу предыдущие сообщения.
Меняйте тосол,нормальный выдержит и 118 гр. Не помогло - меняем крышку на расширительном бачке. Не помогло - стоит обратить внимание на помпу,может тоже менять пора.Ну вот наверно и все.Попробуйте пока это.Голову здесь ломать не на чем. Не забывайте что тосол выдержит и 120гр. Я бы начал с замены тосола.
у меня такая же крыса, была проблема похожая,
посмотрите заливку системы охлаждения ---токо на холодную
если при горячей доливать уровень будет все время выброс
  В 24.02.2011 в 09:04, matvey1804 сказал:
Попробуем вместо тосола залить антифриз. Ну если не пожет будем менять прошивку на включение вентилятора при 100.
В помпу лесть как то нехочется.
1.А патрубки системы охлаждения не надуваются случаем ? - если надуваются, то был перегрев.2. Термостат не заклинил ?
И для общего развития
Переоборудование системы охлаждения.zipПолучение информации...
13_Система охлаждения.rarПолучение информации...
  В 24.02.2011 в 10:02, андрей59 сказал:
Сейчас изучим.
На данный момент изменили в прошивке включение вентилятора на 100.
И отправили машину пока работать.
Температура кипения воды 100градусов,чем выше давление тем выше температура кипения воды
Вода в герметично закрытой емкости закипает при 130 по Цельсию, вспомните принцип
Скороварки. Так вот система охлаждения работает примерно по тому же принципу.
Если в системе охлаждающая жидкость закипает до 130 градусов по Цельсию, то система не герметична. Как правило это неисправный клапан на крышке расширительного бочка,
  В 24.02.2011 в 09:56, snowbirdkem сказал:
Так тосол и антифриз это одно и тоже.
  В 25.02.2011 в 10:11, Krab сказал:
Ну во общем да. На сколько я помню название придумал кто-то из авторов антифриза.ТОСОЛ - в расшифровке - технология органического синтеза,а окончание ОЛ означает принадлежность к спиртовым соединениям.Как то так вроде.
  В 25.02.2011 в 09:30, snowbirdkem сказал:
Сейчас изучим.
Это не выход , зканомый моторист ставит манометр на тосол -и в каждый цилинд воздух накачивает -если прокладка сразу покажет.
  В 26.02.2011 в 18:24, nik0911 сказал:
Конечно не выход. Но раз не получается по другому.
Сейчас изучим.
Привет, не подскажеш кокай прогой на диагностику вывел? и как температуру понизил.
С уважением
Не помогла замена крышки, значит сам бачок кривой!
  В 28.02.2011 в 08:31, Gris azulado сказал:
та же проблема может кто нашел решение :noflood:
Надо внимательно перебрать газовый редуктор, возможно газ проходит через теплообменник в систему охлаждения :36_6_2:
