dr-ingector Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 (изменено) Надо внимательно перебрать газовый редуктор, возможно газ проходит через теплообменник в систему охлаждения Автор темы не упоминал газовое оборудование на авто! Или не? :AllSmail (25): Изменено 18 марта, 2011 пользователем dr-ingector Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snowbirdkem Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Привет, не подскажеш кокай прогой на диагностику вывел? и как температуру понизил. С уважением Диагностику делали дст-12, а температуру понижали отдав блок на прошивку. Автор темы не упоминал газовое оборудование на авто! Или не? Газовое оборудование не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onsleep Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Проверь проходимось тубочек расширительного бачка(под хомутами) может засраны .Покивиряй там проволочкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Патрубок от термостата родной стоит? Если не родной то может пробка воздушная образовываться из-за неправильного расположения трубки на радиатор которая мелкая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Народ помогите разобраться. Есть волга двигатель крайслер, блок микас11. Прошивка 0800_07. Выкидывает тосол через расширительный бочок при 103--104-х градусов. Вентилятор срабатывает при 105. Меняйте тосол на антифриз (в этот двигатель должен заливаться антифриз) +новая крышка(давление в норме поддержать в системе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 В руководстве по эксплуатации указан тосол и с завода они с тосолом приходили Крайслер.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
centavr Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 посмотрите на свечи зажигание и замерьте компрессию у меня была проблемка практически такая же замена прокладки гбц прорыв газов через 1или 2 цилиндров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 посмотрите на свечи зажигание и замерьте компрессию у меня была проблемка практически такая же замена прокладки гбц прорыв газов через 1или 2 цилиндров тема с марта месяца,зачем её поднимать без причин и профиль заполните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
