глюки чинского Хпрога
d_baks
привет всем!!! подскажите пожалста, Хпрог-м пару месяцев читал -писал все подряд бес проблем потом вдруг стал читать все время разное. при записи тоже верификация не проходит, только с пятого - десятого раза. плата отмыта от говна и пропаяна. при беглом осмотре и проверке сигналов обнаружено что данные из прогера в контроллер (MOTOROLA) поступают а ответа нет просто высокий уровень в линии. сигнал "РЕСЕТ" в начале программирования нормуль +5в потом резко падает и к середине-концу процесса едва дотягивает до 1.5в контроллер при этом выпаян и вставлен в панельку. или навесным монтажом но все равно выпаян. Думаю заблокировался нах... потому как прога от офф.
ребятки с OBDAUTO.RU так ниче толком объяснить и не смогли!!!
привет, обновил авторизация полная. вопсчем неделю назад все нормуль было а тут швах!!! порт ATMEG-и мог подпалить? хотя не похоже - ресет вытягивает 5v падает тока через время(на время ответки от проца) хитро так сцуко падает, потом белиберда в буфере.
Изменено пользователем d_baks
Были похожие проблемы через USB, через COM вообще не работал,правда с самого начала, с закрытыми мотями бывало до часу мучался.... Поменял по гарантии и все стало с первого раза...
Говорят, что китайцы процессора не кондиционные ставят, помогает замена процессора на новый.
проц нормальный был. спалил я его разными выеXXXами с внутрисхемкой. пришлось новый проц заказывать. по схеме там защиты - то резюки по 56 Ом в порту стоят.
ПЕТУШИНАЯ, однако, защита !!!
Изменено пользователем UAH
  В 01.03.2011 в 07:11, d_baks сказал:
проц нормальный был. спалил я его разными выебосами с внутрисхемкой. пришлось новый проц заказывать. по схеме там защиты - то резюки по 56 Ом в порту стоят.
А что ты хотел от Китая.. Скажи спасибо, что хоть резюки поставили.. На некоторых их поделках вместо развязок вообще перемычки стоят.. Чина есть Чина..
даа перемычки енто жость!!!
может резисторы поднять до 100-300 Ом?
на офф. плате какие номиналы стоят?
56Ом при "КЗ" и 5V это - 90мА. у производителя заявлена защита до 40мА. У портов Атмеги есть отдельно какая-нить защита?
Да я, собсно, так и сделал с самого начала. Спасибо минчанам за проц!))) Просто всегда нужен хоть какой-то анализ, а не просто ,по-обезьяньи, менять детальки. Есть у меня прогер для АВР-ок так там резисторы ограничительные стоят 300 Ом. Зачем???
  В 10.03.2011 в 11:36, d_baks сказал:
Зачем???
Наверное затем что при любом форс мажоре максимальный ток там будет 16мА и микра(ы) останется целой.
