январь 5.1 -41
вчера утром в мороз -33 не смог завести ваз2112 пару раз схватывал но не завелся после все пропало .нет искры бензо насос не включаеться датчики работают кроме хх контролер январь 5.1-41 поставили другой 5.1.1-71 искра есть бензонасос работает форсунки не открывает. что делать мой сгорел или прошивка слетела подскажите кто знает (спасибо)
У 71-го распиновка контактов эбу немного отличается от 41. смотри распиновку.
после того как проверите то Что вам советовали по вашему блоку желательно потом сделать на нем диагностику и выложите данные.
Были случаи при попытке завести на слабой акб переставала либо начинала плохо заводиться. После чистки еепром все становилось в норму.
Да я понял 71 это 8клапоный.а что с моим могло случиться
"Если только Я5.1.1 (71) то 8 клапанный без ДК.
Если Я5.1 (41) то 8 клапанный Е2 Еще Я5.1.3 Е2 на классику без ДД
Если Я5.1.2 (71) то 16 клапанный Е2 помоему так.
Есть старая апаратка и новая как J5 и А5.
Изменено пользователем Serga
На АКБ при запуске большой провал напряжения был. В ЕЕпром мусор записался. Чистить ЕЕпром или чистую заливать.
Как хочешь.
Короче на моем контролере надо прошивку поменять так я понял?
прошивка тут не причем. Если есть желание можешь поменять. А речь идет о еепром его очистить или залить чистый можно загрузчиком combiloader
Изменено пользователем Sergei2010
Может быть и прошивка, был случай приехала 2112 1.6V16 2002р. все работает супер на холостых, начинаешь движение норм, но только стрелка доходит до 3000 об отключается 2-3 цилиндр, на подставных мозгах всё гуд, ну я перезалил прошу всё отлично работает до сих пор и один раз перезаливал тож Я5.1 не видел датчика колена тож работает!!!
Залей чистый еепром ы смени прошивку и будет работать!!!!!!!!!
