kia shuma 2000 год.синхра?
всем приятно вечера.вопрос такой есть kia shuma 2000 г хозяин подехал в могозин вышел отоварился подошол заводит ,машына стартером крутит не заводится.притащил на сервис,смотрели все дошла очередь до меня придпологаю что слет синхры!но при етом возникает вопрос посадки акб небыло.просто перестала заводится искры нету впрыска тоже.иммо на приборной панели тухнет .ключь принимает захожу т300 определяет как хондай!по диагностики ошыбок нет ни в иммо ни в моторном.снимаю разные датчики.ошыбки тоже не всплывают имеются дампы моторного и ключя иммо к сожалению прочитать нечем там моторола стоит 0G64R.абривиатура на иммо 0K2AC 67 7R0A IMMO UNIT made in france.моторный K2BC EU T8D.
M261204730
мотор 2 катушки.обем 1.8. стоит кондер.расматревается все возможные варианты рад любым советам.спосибо всем отозвавшымся
киа шума.rar
Смотри в моторном блоке предохранитель,точно не помню какой.
  • Upvote 1
Для начала нужны данные , качает ли насос , есть ли искра, питание на форсунках ,компрессия, видит ли сканером прокрутку ,
а после уже иммо тем более по нему ошибок нет.
  • Downvote 1
прокрутку стартера видит, насос не кочяет, искры и форс тоже нету.200 оборотов видит.схему бы на етот блок ктонибуть подкинул по питанию?
  • Upvote 1
Вот посмотри,и еще раз говорю,проверь предохранитель вблоке предов в моторном.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
проверил предохронители все в норме.схема которускинули кажись не подходит у меня моторный бош .там около 80 контактов блок в машыне поже точьно отпешу.насосо не шумит труп зажыгание открываю тухнет чек потом иммо.иногда чек не тухнет.лаунче не показывает ошыбок барсом тоже.??почему??
Изменено пользователем suren-ma
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  • 1 год спустя...
такая же проблема
, тепер же машину надо ремонтировать!!!
ПОСМОТРИТЕ МОЖЕТ СИГНАЛКА КАКАЯ ТО УСТАНОВЛЕНА НЕ ШТАТНАЯ КОТОРАЯ ОТРУБАЕТ ПИТАНИЕ К ФОРСАМ И К КАТУШКЕ
ЕСЛИ СТОЯЛА ВОЗЛЕ МАГАЗИНА МОЖЕТ ПЫТАЛИСЬ УГНАТЬ И СРАБОТАЛА СИГНАЛКА
