ivik99 Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Хотелось бы узнать с какими именно диагностическими программами работает этот адаптер , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-pro Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 К примеру Teachstream... Новейший комплекс TOYOTA TechStream (Течстрим) пришел на замену Toyota Intelligent Tester II и включает всю его функциональность. Полная диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEXUS_1090 Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 К примеру Teachstream... Новейший комплекс TOYOTA TechStream (Течстрим) пришел на замену Toyota Intelligent Tester II и включает всю его функциональность. Полная диагностика. Люди добрые, проблема такая. После обновления фирмваре опенпорта 2.0 заметил, что течстрим перестал работать с теми машинами, у кого диагностика по к-линии идет. До этого такая проблема была в Эвоскане, но уважаемый SVID посоветовал сменить длл проги на ту, которая лежит в опенпорте, сделал, теперь эвоскан работает. А как быть течстримом? Пока ничего не менял, решил спросить на форуме. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEXUS_1090 Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Люди добрые, проблема такая. После обновления фирмваре опенпорта 2.0 заметил, что течстрим перестал работать с теми машинами, у кого диагностика по к-линии идет. До этого такая проблема была в Эвоскане, но уважаемый SVID посоветовал сменить длл проги на ту, которая лежит в опенпорте, сделал, теперь эвоскан работает. А как быть течстримом? Пока ничего не менял, решил спросить на форуме. Спасибо! Кто нибудь может помочь мне в решении проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 сначала разберись в софте проблема или в железе, установи на чистый комп софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEXUS_1090 Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 сначала разберись в софте проблема или в железе, установи на чистый комп софт. В железе проблем нет, думаю. По к-линии работает Эвоскан, также по к-линии работает программирование блоков через ОБД, по к-линии. Скорее всего дело в дровах или в программе. Но постараюсь ставить все с нуля на другой комп. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ars_tuner Опубликовано 24 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 Кто-нибудь знает, течстрим с этим адаптером репрограмминг делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanio Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima0867 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Может схемой кто богат? Спрашивал у google- результат 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEXUS_1090 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 А какую схему надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima0867 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 А какую схему надо? Openport 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Openport 2.0 А прошивку не надо? Там Tricore проц ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 С какими еще прогами возможно подружить Open Port 2.0? Кроме Techstream... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
41region Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 А как он работает с Mitsubishi? Со всеми работает? Дату можно смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Можно еще подружить с INPA BMW и HDS Honda. По INPA много инфы в сети, а вот как HDS заставить работать с OpenPort никак не найду ничего толкового. Может тут кто знает и напишет как это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 У меня чето нод блокирует доступ к этой странице. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) Скачал установил течстрим каспер дал добро Изменено 31 мая, 2012 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Немного прояснилось по HDS. Как я понял, с Open Port работает только одна версия 2.018 . Потому что нет более свежих дров пока. Далее...даже если все получится, то этот HDS будет работать с Honda на уровне движок-коробка. Ну и на хрена тогда все эти реверансы??? Любой более-менее мультимарочник будет делать тоже самое. Короче галиматья все это, Open и HDS. Может конечно я ошибаюсь и не так понял. Кто в курсе поправьте, плз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Хотелось бы продолжить эту тему,сам использую опенпорт2 только под Тойоту,а хотелось бы использовать адаптер более "ширше"... Да и производитель заявляет,что можно http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68:what-j2534-software-does-the-openport-20-work-with&catid=41:j2534&Itemid=41 Кто поделиться рабочим софтом диагн.программ для Опенпорта2. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEXUS_1090 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Я работаю с ИНПА, для БМВ. Еще Эвоскан для ММС, но берет только мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
