(2E87J) MC68HC11F1 и X-Prog M 5.0
Kirill-G
Здравствуйте. Проблема в следующем. Не получается прочитать проц 2E87J это MC68HC11F1. (блок управления фиат пунто 1995г. 1.1L)
Подключено все по схеме, кварц из платы на 6-7 ноге. Проц сдутый с платы. Внутрисхемно пробовал, и х-прогом и юпой не прочитался.
В х-прог под MC68HC11F1 заявлено 2 маски. Одна Е87J а у меня 2Е87J. Одно и тоже?
У кого нибудь получалось прочитать такой проц? В чем может быть причина?
Верни кварц в плату и припаяйся к нему проводками 3-5 см. там еще кондеры стоят и резюк 1-10 мОм. Не заметил?
Все сделал по вашему совету. Все прочиталось. Огромное спасибо за подсказку.
  • 5 месяцев спустя...
А почему сдутый не прочел? интересно. у меня есть чинский Хпрог-м. есть столик для 11f1 но пока не проверил. поэтому интересно а Омега читает на ура) оба есть)
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
U menia pro4el tolòko posle zameni kvarza na 8 MHz + korotkie provoda
  • 4 года спустя...
Делал Фиат пунто 1.1 MC68HC11F1 2Е87J XPROG. В программе xprog выставить частоту 16Mhz и подать на хпрог 14в.  читает и пишет влёт! Питание подавал с лабораторного блока питания. При 12в потребление было около 0 а вот когда подал 14в потребление стало около 0.1А и стало писать и читать. А так писало device silent. Не забывает про 16Мhz иначе начинает писать про timeout. Внутрисхемно!
Изменено пользователем gnomzhenya
