bormotov Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Все спасибо! Разобрался сам! вся синхра ложится ручками.Если кому интересно пишите в лс такая же у меня проблемма с сайбером, подскажите как решить это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 профиль заполни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Привет всем. Парни подскажите или помогите (не без платно конечно но в разумных пределах)) Волга сайбер простояла пол года АКБ сел и авто молчит . Смотрел дампы воде как вин слетел но вин можно руками поправить а дальше что то не понятно. Дампы прилагаю 95080 1 чип с верху у разъёма.BIN 95080 2 чип с задней стороны платы.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 никто та и не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvernoydoktor Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 никто та и не поможет? Что есть для работы с ключами на этом авто? Надо дамп мотороллы из иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Что есть для работы с ключами на этом авто? Надо дамп мотороллы из иммо. Чем можно вычитать дамп из иммо, есть программаторы , bdm 100 , пиасини ,галетто2, зед бул, и какая Моторола там стоит , принесли только блок моторного ,там две микры 95080 дампы с них выше ложил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvernoydoktor Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Чем можно вычитать дамп из иммо, есть программаторы , bdm 100 , пиасини ,галетто2, зед бул, и какая Моторола там стоит , принесли только блок моторного ,там две микры 95080 дампы с них выше ложил. Насчет моторного всё понятно, нужен дамп иммобилайзера. Он на замке, в нем MOTOROLLA 0L72A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Насчет моторного всё понятно, нужен дамп иммобилайзера. Он на замке, в нем MOTOROLLA 0L72A Привет всем .Дамп иммобилайзера при этом не нужен. Разобрался сам . Тему можно закрыть . Машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 не вы эту тему создавали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taylor Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Привет всем . Дамп иммобилайзера при этом не нужен. Разобрался сам . Тему можно закрыть . Машина уехала. Как разобрался напиши!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Как разобрался напиши!!! Разбираешь блок, читаешь микрухи, правишь конфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) Чего тама в сайбере ковырять то? Все ложится и синхронизируется сканматиком2, ЭБУ вообще нажатием пару кнопок вяжется, тоже самое и ключи. И VIN и пробег так же меняется в конфигурации. Изменено 22 января, 2017 пользователем чавойто 161 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 чавойто 161, кому писал то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZEFIRIUS Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 18.12.2013 в 14:41, morozof_777 сказал: Что бы не плодить тем продолжу,Волга siber 2008г автомат,Моторник P\N P05150 529AB ,Model s\n TP8EH3058M3JLB, HUNTSVILLE s\n P8G01F07 Предистория примерно такая - притащили с фразой не заводится (до этого ковыряли в трёх сервисах),надо завести! PCM и автомат на связь не выходят - вскрываю моторник а там плату коваряли и сломали в 3-х местах (под процом пятаков не хватает)приговариваю блок. Приезжает новый блок надписи один в один.Думаю сейчас перекину две 95080 и всё заведётся. Втыкаю блок - тишина 5 сек потом чек ,иммо загорается - тухнет - горит постоянно.Подтыкаю лаунч - на связи все блоки кроме PCM,при этом во всех блоках даже в автомате читается родной вин. В BCM висит нет ответа от PCM. Интересует дамп мотроного чтобы туда свой вин вписать. Уважаемый morozof_777 Не могу написать Вам лс, пишет , не может получать личные сообщения. Как с Вами связаться, например через почту? kostya_nic@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 ребят всем привет !полную утерю всех ключей тангой положил подготовленный хт27 авто на запускается неужели нужен только оригинальный TIRIS DST 4E чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Да, нужен оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
