alexmir Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Всем Доброе Утро! Попробовал поменять датчик ПКВ - без изменения! Проверьте внимательно наличие всех зубьев на демпфере КВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol707 Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Обнаружил сгоревшие транзисторы в ЭБУ!!! Будет ли смысл перепоять только их 2 шт.? И в чем может быть причина их сгорания??? Померил сопротивление на внутренней обмотке катушки зажигания - 0,9 ом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) Обнаружил сгоревшие транзисторы в ЭБУ!!! Будет ли смысл перепоять только их 2 шт.? И в чем может быть причина их сгорания??? Померил сопротивление на внутренней обмотке катушки зажигания - 0,9 ом! поменять ключи -катушку ,вв провода и свечи под замену -или на стенд. не мешало бы прошить серийной прошивкой -а то может кто то затюнил время впрыска от напряжения!!!!!!!! Изменено 3 марта, 2011 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol707 Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Спасибо за совет! Попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 АПС родная присутствует она же непросто стоит на машине Так вот недавно у меня была 14-я модель а проблема была с искрой поому до конца все проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol707 Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 что такое АПС??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 часто бывает что летит в паре ЭБУ и модуль зажигания, поменяй их вместе, скорее причина тут Да,совершенно верно.Причем совершают типичную ошибку при поиске.Меняют вначале катушку - искры нет.Значит не в ней дело,ставят старую(сгоревшую)назад.А затем меняют ЭБУ - искры нет.Звонят проводку-звонится. Все - тупик. Менять надо на заведомо исправное,не снимая до тех пор,пока не найдется причина.То есть и блок и катушки(правильнее их называть катушки зажигания,это не модуль- разные вещи). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 что такое АПС??? Я сейчас специально набрал ваш вопрос в гугли. Вас что там забанили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol707 Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Да,совершенно верно.Причем совершают типичную ошибку при поиске.Меняют вначале катушку - искры нет.Значит не в ней дело,ставят старую(сгоревшую)назад.А затем меняют ЭБУ - искры нет.Звонят проводку-звонится. Все - тупик. Менять надо на заведомо исправное,не снимая до тех пор,пока не найдется причина.То есть и блок и катушки(правильнее их называть катушки зажигания,это не модуль- разные вещи). Сегодня ставил в паре точне в тройне))), катушку, ЭБУ и ДПКВ, все с рабочей машины, результата ноль, искры так и не было, провода прозвонили все в норме! Я в тупике!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) Сегодня ставил в паре точне в тройне))), катушку, ЭБУ и ДПКВ, все с рабочей машины, результата ноль, искры так и не было, провода прозвонили все в норме! Я в тупике!!!!!!! Сканер прокрутку видит? Сигналка стоит? АПС - это противоугонная система,поставленная заводом.Она у вас активирована.Даже если не активирована,найдите и снимите с нее разъем.Она может стоять за торпедой под рулем.Или слева или справа.Найдите в гугли описание АПС с картинками.Так легче будет найти ее на авто.Все что поставили не снимайте пока,пусть стоит. И еще,блок управления новый? или сняли с другой авто.Даже если он рабочий,то может быть уже обученный под другие ключи и поэтому на вашем авто запуска не будет.Проверяйте,отчаиваться рано. Изменено 3 марта, 2011 пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Сегодня ставил в паре точне в тройне))), катушку, ЭБУ и ДПКВ, все с рабочей машины, результата ноль, искры так и не было, провода прозвонили все в норме! Я в тупике!!!!!!! при наличии питания на катушке и отработки бн -осталось выставить по меткам грм и посчитать на какой зуб смотрит дпкв.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лександрыч Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 А питание на катушке смотрели во время прокрутки стартером? Бывает, что пропадает (замок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUG Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Без ЭБУ и КЗ провода на КЗ прозвони на целостность и кз на массу. Посмотри чё сигналка блочит, кулибиных много мож чё намудрили. И в 30 постах я не увидел данных диагностики, что ЭБУ говорит на счёт ИММО, покрутка??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Без ЭБУ и КЗ провода на КЗ прозвони на целостность и кз на массу. Посмотри чё сигналка блочит, кулибиных много мож чё намудрили. И в 30 постах я не увидел данных диагностики, что ЭБУ говорит на счёт ИММО, покрутка??? Да скорее всего не понимает он что такое иммо ,прокрутка!!!! что такое апс? Дружище отдай машину тем кто разбирается и не шпили-виль голову ни себе ,ни людям,.Тебе уже все рассказали что можно было,и нужно было посмотреть,Такие машины делаются одной контролькой и за 1 час работы,включая перекур Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol707 Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Сканер прокрутку видит? Сигналка стоит? АПС - это противоугонная система,поставленная заводом.Она у вас активирована.Даже если не активирована,найдите и снимите с нее разъем.Она может стоять за торпедой под рулем.Или слева или справа.Найдите в гугли описание АПС с картинками.Так легче будет найти ее на авто.Все что поставили не снимайте пока,пусть стоит. И еще,блок управления новый? или сняли с другой авто.Даже если он рабочий,то может быть уже обученный под другие ключи и поэтому на вашем авто запуска не будет.Проверяйте,отчаиваться рано. Иммо у меня отключен! Ключ не чипован и нет ключей от иммо! Могли бы сгореть транзисторы из-за катушки если она замкнула??? Стоит сигналка шериф, пробовал отключить ее совсем, эффекта ни какого! Возможно что на ЭБУ который ставил была активирована функция иммобилайзера!!! Незнаю что уже и думать и куда дальше лесть проверять! Есть вариант что тахометр замкнул!!! Только там осталось проверить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Иммо у меня отключен! Ключ не чипован и нет ключей от иммо! Могли бы сгореть транзисторы из-за катушки если она замкнула??? Стоит сигналка шериф, пробовал отключить ее совсем, эффекта ни какого! Возможно что на ЭБУ который ставил была активирована функция иммобилайзера!!! Незнаю что уже и думать и куда дальше лесть проверять! Есть вариант что тахометр замкнул!!! Только там осталось проверить! а не забыл ли ты о резисторе в эмитерах ключей-0.01 ом на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol707 Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Да скорее всего не понимает он что такое иммо ,прокрутка!!!! что такое апс? Дружище отдай машину тем кто разбирается и не шпили-виль голову ни себе ,ни людям,.Тебе уже все рассказали что можно было,и нужно было посмотреть,Такие машины делаются одной контролькой и за 1 час работы,включая перекур А ты че такой сильно умный что ли??? Если нечего по теме ответить, лучше бы не писал вообще, как нибудь без тебя решу куда ее отдать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) Иммо у меня отключен! Ключ не чипован и нет ключей от иммо! Могли бы сгореть транзисторы из-за катушки если она замкнула??? Стоит сигналка шериф, пробовал отключить ее совсем, эффекта ни какого! Возможно что на ЭБУ который ставил была активирована функция иммобилайзера!!! Незнаю что уже и думать и куда дальше лесть проверять! Есть вариант что тахометр замкнул!!! Только там осталось проверить! Вот тахометр точно не причем. Похоже действительно будет проще обратиться к спецам.На 99% машин с такой проблемой все решается в течение часа.Где то просмотрели.Если все же будете смотреть сами сигналку отключите совсем,убедитесь что в блок,который вы поставили чистый и ключи там не прописывались.Ну про катушки,свечи,провода все ясно. Да вот еще,иммо отключен - разъем с него снят точно? Если нет - снимите. Изменено 3 марта, 2011 пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Всем Доброе Утро! Попробовал поменять датчик ПКВ - без изменения! прокрутку коленвала по сканеру видно ? если нет проводка ДПКВ проверь на обгорание проводов замыкание на массу . если да скинуть задающий шкив ДПКВ проверь на разрыв или отслоение резинового демпфера . состояние носка коленвала шпонки на срезание . если в эбу сгорели ключи на катушку то и катушку зажигания на выброс без вопросов . колодку жгута эбу осмотри на наличие тосола . ну и инспекция подкапотной проводки как можно тщательней главно не делать скоропалительных выводов и необдуманных действий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol707 Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Вот тахометр точно не причем. Похоже действительно будет проще обратиться к спецам.На 99% машин с такой проблемой все решается в течение часа.Где то просмотрели.Если все же будете смотреть сами сигналку отключите совсем,убедитесь что в блок,который вы поставили чистый и ключи там не прописывались.Ну про катушки,свечи,провода все ясно. Да вот еще,иммо отключен - разъем с него снят точно? Если нет - снимите. Дак у меня и так машина у спецов))))))) я не сам кавыряюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
