От ZED-BULL
Вот наткнулся на нечто от ZED-BULL, может кому будет интересно, http://fichas.zedbull.es/
  • Upvote 2
Можно установить софт от зедбула и там будет эта инфа.
  В 04.03.2011 в 19:33, AVA сказал:
Вообще это все от омеги Любомира, в комплектации иммо, я так понимаю совместили с зедбулом
Zed bull
ну вот кому надо положил, всё внутри, без самого аппарата тоже будет полезна
http://depositfiles.com/files/7n8gtp1aj
Изменено пользователем guard
  • Upvote 2
  В 17.03.2011 в 18:36, atikus сказал:
у меня почему-то прога невидит сам девайс никто несталкивался??
там порты предложены , пробуй на других портах connect, если не проходит тогда refrech port, добавятся возможно другой порт, если не пройдёт пробуй другой вход usb + refrech port
  В 18.03.2011 в 07:24, guard сказал:
к сожалению это пробовал и пробовал на 3 ноутах xp и 2 виста
  В 18.03.2011 в 15:53, atikus сказал:
у меня винда кривая на одном компе так там пришлось поиграться а так на всех красиво встало, ё-висты там ни на одном нет, на других встало гуд, по поводу драйверов, про подсоединении оборудования всё гуд ? как по инструкции при первом подсоединении, драйвера находит ?
  В 18.03.2011 в 17:22, guard сказал:
оп а вот про дрова можно подробней у меня их нет?? но определяет как ftdi и небыло в комплекте ?(объясни пожалуйста?? и где эта инструкция у меня китайский клон? )
  В 19.03.2011 в 12:50, atikus сказал:
я выше выложил, всё есть, там в картинках как ставить
прога встала вроде нормально!!!
в инструкции про дрова ничего нет???(можно про дрова поподробней или я совсем торможу?? )
Изменено пользователем atikus
  В 19.03.2011 в 13:10, atikus сказал:
там в инструкции про дрова ничего нет???(можно про дрова поподробней или я совсем торможу?? )
удали дрова или всю прогу по новой при подключении девайса покажи путь руками в дерикторию где стоит прога вроде так, или сначала просто обнови драйвер опять же покажи руками путь папка где прога установлена
privet vsem podskajite pojalusta kto smog ustonoviti etu versiu zedbull_v724 i sdelati update aparatu !!!
  В 19.03.2011 в 13:15, guard сказал:
в директории где прога дров нет где можно дрова взять посмотрите может у кого есть хелп по установке дров у меня прога встала нормально а вот дров нету !!
  В 21.03.2011 в 14:07, atikus сказал:
в папке с прогой есть "фильм" как ставить, диск при первом подсоединении вынуть, далее путь показать руками как в "фильме", если уже встал неправильно, найди драйвер и обнови или удали и по новой
  В 21.03.2011 в 14:12, guard сказал:
я видимо тормаз но у меня никакого фильма нету!!
