tinko Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Здравствуйте. Подскажите как добраться до замка зажигания на AUDI A6 АКПП 2005г (панель с цветным монитором) А проблема заключается в следующем. Человек вечером поставил машину, а утром даже зажигание не включилось. Ключ нормально поворачивается, а вот зажигание не включается. Предохранители вроде все проверил (в багажнике, с правой и левой стороны торпеды) все целые. Больше пока ни чего не смотрел, замерз я, машина стоит на улице и даже с парковки не снимается. Сначала хочу проверить замок. Может кто сталкивался с такой проблемой, может дело вовсе и не в замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1303 Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 сколько на аккумуляторе когда ключ поворачиваеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compacter1 Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 попробуйте несколько раз повернуть ключ зажигания чтоб проснулся диагностический интерфейс и сразуже сотрите коды неисправности из блока авторизации после этого должнно включиться зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko Опубликовано 4 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Да пробовал я уже так. До этого хоть цветной монитор включался. И некоторые блоки на связь выходили(какие сейчас и не вспомню вроде 09 и 17 блоки) ошибок не было кроме как ошибки по низкому напряжению( хозяин акб менял вот и выскочили) Раз 10 выкл вкл зажигание сейчас даже и монитор не загорается. и блоки эти на связь не выходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Схемы,распиновки блоков есть? попробуйте несколько раз повернуть ключ зажигания чтоб проснулся диагностический интерфейс и сразуже сотрите коды неисправности из блока авторизации после этого должнно включиться зажигание Хоть 40 раз поверни,ничего не изменится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko Опубликовано 5 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Завелся в общем этот тарантас. Спасибо compacter1 за подсказку. Проверил еще раз все предохранители в том числе и под капотом. При вставленном ключе зажигания еще раз просканировал все блоки на предмет ошибок и стер, сразу же щелкнула зщелка в руле и включилось зажигание, машина завелась. Почему первый раз так не получилось не знаю. Прогрели авто хозяин отогнал ее от дома, стоим курим и тут с крыши снег падает как раз туда где стояла машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 4F мониторит себя без проблем А получилось не с первого раза так , это потому что тыкауются в него дешёвыми девайсами ))) Ну типо починили да и ладно Главное завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
