volvo s40 стереть ошибки
кудым
Добрый день. Вчера приехала вольво 40 троит и горит чек,проверил свечи одна была сырая,заказали оригинал сегодня привезли.
поставил завёл не троит но ошибку стереть не получается(пробовал f-16 не видит,клему скидывал,работал мотор до вкл вентилятора) мотор работает ровно,может поездить и комп сам выключит чек?
Лампа "чек" потухла в течении дня но осталась надпись в бортовом о неисправности .
Насколько помню ЭБУ ДВС на Volvo V40-S40 поддерживает протокол ISO 9141, pin 11 (K) и 15 (L), для Fenix 5.1.
Думаю, что должно получиться - Vag-Com в режиме OBD-II либо Сканматиком. В инете ходит отдельная программа под KKL адаптер - Vol-FCR, сам не пробовал, но мне кажется, что также должен связаться ELM-327 (ProScan, PCMScan).
F16 поддерживает протокол ISO 9141 надо попробовать,но стерёт ли с бортовика ошибку.
  Vadd сказал:
А случаем (К) не на 7 pin ?
Да К-линия на 7 выводе.
16-ти контактный разъем OBD-II
Вывод
Назначение
2
J1850 Шина+
4
Заземление кузова
5
Сигнальное заземление
6
Линия CAN-High, J-2284
7
К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
10
J1850 Шина-
14
Линия CAN-Low, J-2284
15
L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16
Питание +12В от АКБ
F-16 должнен был связатся т.к. (ISO 9141-2)поддерживает,невнимательность моя.
Кудым ,все правельно по OBD разъёму,но лучше проверить по схеме.На Saab 900 L идет на 6 pin/
Если ошибка не горит то через 40 драйв циклов уйдет из памяти.
И впрос к Вам:-не пробовали брать F16 ABS Bosch 5.3 надругих авто кроме ГАЗ.
  кудым сказал:
Какой стоит ЭБУ ?Если феникс то по схеме К-идет на11 pin.А на 7pin ABS.
Изменено пользователем vasich2
vasich2 По abs не подходили не проверял.Блок на s-40 не смотрел т.к нашёл причину и все ошибки стёрлись сами.
Volvo S40 взял с VISA1.83 как Renault Lagina. K-line -> 11 пин; L-line ->15 пин
Изменено пользователем lad_1005
  • 5 месяцев спустя...
c 2000 по 2003 не fenix стояла а SIEMENS 2000... поэтому нужен или ланч или ктс или подобное, что общается по кану...
vol-fcr только до 99...
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
в питере, возможно помогу стереть ошибки, обращайтесь.. бесплатно на основе приобретения опыта
Всем привет.может не по теме.но вопрос у меня как на вольво s60 2002 года выключить дневной свет в фарах
