hobotov Опубликовано 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 Проверьте кто может правельность сделаного.внутри краш и проба renault logan 8200946126.rarПолучение информации...
hobotov Опубликовано 5 марта, 2011 Автор Опубликовано 5 марта, 2011 приблезительно так??? рено логан no crash проба 2 200946126.rarПолучение информации...
georgii50 Опубликовано 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 В 05.03.2011 в 06:33, hobotov сказал: приблезительно так??? Попробуй так у меня с нулями не прокатило. рено логан no crash проба 3 200946126.zipПолучение информации...
gals-57 Опубликовано 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 что с этими блоками творится.лампа горит то потухает. Проц может глючить? Диллеры рекомендуют замену бока. С крашем то поучилось потереть?
sd-soft Опубликовано 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 В 21.01.2012 в 12:19, gals-57 сказал: что с этими блоками творится.лампа горит то потухает. Проц может глючить? Диллеры рекомендуют замену бока. С крашем то поучилось потереть? Вы о чем говорите? Если конткретно о своей машине, то начинать нужно с года выпуска, номера блока, стрелял блок подушками не стрелял, ДТП было не было, какие ошибки по диагнозе вываливает. Диллеры всегда рекомендуют замену блока, да же если причина не внем.(им так проще жить)
gals-57 Опубликовано 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 Блок такой же,8200946126 temic ,внутри st95160 и проц mc9s12c96 год какой-не спросил.Ну предположим 8,9, не бит вроде,был бы краш -лампа горела бы постоянно.А тут клиент говорит летом когда тепло лампа не горит,как мороз-горит. Подозрение на проц,на связь не выходит,правда читаю карманом,может просто сканер не подходящий. может питание пропадает,земля на кузове(нормальная),возможно питание проца не правильное. Краша в памяти вроде нет.Какая то у них болячка должна быть,или стабилизатор питания 5 в плохой,или проц больной. А мож резистор какой по питанию при низкой температуре обрывается.
RogerAder Опубликовано 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 В 21.01.2012 в 20:21, gals-57 сказал: Блок такой же,8200946126 temic ,внутри st95160 и проц mc9s12c96 год какой-не спросил.Ну предположим 8,9, не бит вроде,был бы краш -лампа горела бы постоянно.А тут клиент говорит летом когда тепло лампа не горит,как мороз-горит. А если в мороз, когда лампочка горит, прочитать CLIP-ом ошибки, а потом посмотреть в текущих параметрах состояние всех цепей??? Лампа просто так гореть не будет!
gals-57 Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Блок не читается,лампа при запуске мотора не гаснет,не моргает,горит постоянно как будто блок не подключен.
RogerAder Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 В 24.01.2012 в 16:39, gals-57 сказал: Блок не читается,лампа при запуске мотора не гаснет,не моргает,горит постоянно как будто блок не подключен. Чет я не пойму??? Если лампа на тёплую не горит, значит всё нормально и при подключении сканера должна выйти на связь. При этом все неисправности, и бывшие, и текущие должны остаться в памяти блока. И их можно прочитать. А на холодную, если нет обмена - нужно смотреть диагностическую шину. Кстати, если еепромка выпаяна, то в дампе в строчках 0540 - 0550 hex сохраняются коды ошибок. Их можно вручную затереть, записав туды FFFF. А если блок вообще не включается на морозе - нужно смотреть питание и снаружи (предохранители, разъёмы) и внутри (дорожки, пайки).
hobotov Опубликовано 25 января, 2012 Автор Опубликовано 25 января, 2012 Ребята давайте по этой теме новую ветку а то что то какой то бардак получается.А на той машине с которой прошивки лежат все гуд и она уж как год ездит
