hobotov Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Проверьте кто может правельность сделаного.внутри краш и проба renault logan 8200946126.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 в 290 перетер в 3b0 перетер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 5 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 приблезительно так??? рено логан no crash проба 2 200946126.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 приблезительно так??? Попробуй так у меня с нулями не прокатило. рено логан no crash проба 3 200946126.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 что с этими блоками творится.лампа горит то потухает. Проц может глючить? Диллеры рекомендуют замену бока. С крашем то поучилось потереть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 что с этими блоками творится.лампа горит то потухает. Проц может глючить? Диллеры рекомендуют замену бока. С крашем то поучилось потереть? Вы о чем говорите? Если конткретно о своей машине, то начинать нужно с года выпуска, номера блока, стрелял блок подушками не стрелял, ДТП было не было, какие ошибки по диагнозе вываливает. Диллеры всегда рекомендуют замену блока, да же если причина не внем.(им так проще жить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Блок такой же,8200946126 temic ,внутри st95160 и проц mc9s12c96 год какой-не спросил.Ну предположим 8,9, не бит вроде,был бы краш -лампа горела бы постоянно.А тут клиент говорит летом когда тепло лампа не горит,как мороз-горит. Подозрение на проц,на связь не выходит,правда читаю карманом,может просто сканер не подходящий. может питание пропадает,земля на кузове(нормальная),возможно питание проца не правильное. Краша в памяти вроде нет.Какая то у них болячка должна быть,или стабилизатор питания 5 в плохой,или проц больной. А мож резистор какой по питанию при низкой температуре обрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Блок такой же,8200946126 temic ,внутри st95160 и проц mc9s12c96 год какой-не спросил.Ну предположим 8,9, не бит вроде,был бы краш -лампа горела бы постоянно.А тут клиент говорит летом когда тепло лампа не горит,как мороз-горит. А если в мороз, когда лампочка горит, прочитать CLIP-ом ошибки, а потом посмотреть в текущих параметрах состояние всех цепей??? Лампа просто так гореть не будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Блок не читается,лампа при запуске мотора не гаснет,не моргает,горит постоянно как будто блок не подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Блок не читается,лампа при запуске мотора не гаснет,не моргает,горит постоянно как будто блок не подключен. Чет я не пойму??? Если лампа на тёплую не горит, значит всё нормально и при подключении сканера должна выйти на связь. При этом все неисправности, и бывшие, и текущие должны остаться в памяти блока. И их можно прочитать. А на холодную, если нет обмена - нужно смотреть диагностическую шину. Кстати, если еепромка выпаяна, то в дампе в строчках 0540 - 0550 hex сохраняются коды ошибок. Их можно вручную затереть, записав туды FFFF. А если блок вообще не включается на морозе - нужно смотреть питание и снаружи (предохранители, разъёмы) и внутри (дорожки, пайки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Ребята давайте по этой теме новую ветку а то что то какой то бардак получается.А на той машине с которой прошивки лежат все гуд и она уж как год ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
