tirservis Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Не могу найти описание как сделать адаптацию дросселя DAEWOO MATIZ 1.0 2006г. коробка механика, система SIRIUS. Прошу Вашей помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max 55 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Зачем, ХХ что ли завышенный, проверяй напряжение на ДПДЗ при закрытом дросселе И сам дроссельный узел желательно почистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 (изменено) он же просил адаптацию, неужели не понятно, я думаю что надо диагностику с дилерскими возможностями Изменено 5 марта, 2011 пользователем segun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Скандок делает сброс всех значений адаптаций Может еще какой то сканер умеет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 В комбике есть эта функция . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_yer Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 В 05.03.2011 в 20:02, Slavik k сказал: В комбике есть эта функция . Если завышены обороты Х/Х, в первую очередь надо смотреть клапан вентиляции картера, если он неправильно работает (забит нагаром), то и обороты будут завшены, а так сбрасывал на них адаптации через Tech 2 с картой памяти NAO, модельный ряд Chevrolet, pssendger cars, букву непомню, можно перебором, но помоему A, 2006 год (прошу прощения за написание по ангельске, неметчину в школе изучал, английский текст понять могу, но правильно написать, а тем более сказать...). Добавлю, что клапан нужно только менять, промывка помогает в 1 случае из 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirservis Опубликовано 5 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 (изменено) Про возможности дилерского сканера, я и сам знаю. Может, есть у кого TIS-a по DAEWOO, там описана эта процедура . Сброс адаптаций и Сканматик делает. Дроссельная заслонка помыта.Матиз когда заведётся, секунд 20 держит обороты 2500, после опускает до 1500 и стабильно держит. Стоит слегка газануть и двигатель начинает раскачивать с 1500 до 1900 . Подсосса воздуха нет.На других форумах, читал про те же симптомы у Матиза - нужна адаптация. Вот и прошу помощи.Всё началось с заклинившего клапана EGR. Чтобы к нему добраться пришлось снять дроссель Изменено 5 марта, 2011 пользователем tirservis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Да нет на матизах не какой адаптации дросселя, смотреть РХХ ДПДЗ подсос воздуха . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 (изменено) Адаптации есть на сириусах , если промыть дросельный узел, то обороты после этого будут завышены . Что написано выше так же необходимо проверить. Изменено 6 марта, 2011 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Выдерни сапун снизу впускного коллектора и заглуши отверстие в коллекторе вот и всё, скорее клапан не работает на сапуне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 У нас был на ремонте после аварии Daewoo Matiz. Собрали, завели, а обороты поднялись до 6000 об/мин и не сбрасываются. И еще наблюдалось ритмичное колебание оборотов после манипуляций с датчиками. Оказалось, что впускной коллектор не тот поставили - новый с отверстием для EGR, у старого это отверстие перекрыто. Вот шел огромный подсос воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koten Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 была похожая ситуация- после отсоединения клемы. обороты подымались до 2500 и плавали недели две, потом приходили в норму. адаптация НЕ помогала По сканеру подсос явный был! дад- 30кпа глушил все! дымогенератором дул! Старый хозяин поставил РХХ с БОЛШИМ конусом как у нивы! Я с ваз 2112- узкий поставил, после адаптации все как рукой сняло!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Нестабильные обороты ХХ на Матизе 0.8!Что же может быть????А набирает обороты отлично,при езде при сбрасывании оборотов двигатель дергает..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorker Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Чего то у всех по весне обороты прыгать стали, уже 3 тема за сутки. Ну как вариант почистить дросель, посмотреть Реле Холостого Хода и все шланги на впускной коллектор. Может ещё Датчик Положения Дросельной Заслонки быть сломан. В конце концов смотреть мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Адаптация дросселя делается на Матизе 1.0...Я сам делал,у меня Скан-100,обороты были после чистки заслонки около 1500,сделал адаптацию стали нормальными!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Странно, только делал Матизика 2009 г. проблема была на холодную глох , поменяли рег. холостого хода не помогло поменяли датчик дросс.заслонки всё стало в норму , после замены ДПДЗ обороты были 2500 и не падали - сброс ошибок и всё, вууаля делал Autoboss-ом, просто сброс ошибок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boshkarma Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 В 21.04.2011 в 03:18, Servant сказал: Адаптация дросселя делается на Матизе 1.0...Я сам делал,у меня Скан-100,обороты были после чистки заслонки около 1500,сделал адаптацию стали нормальными!!!! И сканматик справится такой задачей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
