VAG 1.8t immo off
есть эбу bosch 0 261 206 141, 06a 906 018 cf. стоял на шкоде, 1.8 турбо. буквы не помню, вроде АГУ. поставили этот мотор в первый гольф, но очень не хочется вкорячивать в него еще и октавиевскую приборку чтобы работал иммо. соответсвенно хочется как-то этот иммо в блоке убить. насколько реально на столе слить прошивку? имеется обычный вагком шнур на ком-порт и юсб ваг к+кан коммандер 2.5. подскажите чайнику куда подать +/- на блоке, где там к-лайн, и реально ли его не разбирая по к-лайну убить иммо.
Эмулятор поможет.
Не поможет,да и не нужен он там.
Реально.Обратись к специалисту по иммо или чиптюнеру,он отстрелит тебе иммо в моторном.
Ну и наконц у тебя в Командере есть кнопка"удалить иммо",пробуй.
Изменено пользователем aka4
спасибо, обязательно попробую, скажите только к каким ногам на эбу присасываться)
Вообщем это и не к чему,все делается по К-линии на машине.
Вроде как я не ошибаюсь и моторный 06a 906 018 cf с иммо-3,шкода то была после 2001г?
99 года. на блоке тож 99 выбито. просто блок ща на столе лежит, распиновочку бы...
Ну тогда пардон,корректный выход один-эммуль,цена вопроса 15-20 дол.
В поисковике ишем и заказываем.
Или вот-http://www.opencar.ru/market1.htm
А вот и схема,будешь подключать,пригодится.
.pdf
спасибо. последний чайниковский вопрос, а в приборке он прям в саму вшит, или как-то отдельной коробочкой? помню на а6 99 года вроде была прикрученая к приборке коробочка и от нее разъем в приборку. я подумал что это иммо. может как-нить по этому пути пойти, ну т.е. как-то выковырять что-то из приборки и куда-нить в машину засунуть?) ну и плюс антенна на ключ.
Точно подметил, вшит. И живёт в процике megamos. А в 99году отдельной коробочки уже не было. Найди распиновку приборки, там-же и два проводка на антену найдёшь, антену мотай на 24-26 Ом. А вообще приборную панель-же прятать не будешь? Ой о чём это я. Иммо OFF только.
