rulik80 Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Подскажите как Стаг использует штатный ДК и может ли это выдавать ошибку Р0132 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexprofess Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 В 06.03.2011 в 16:16, rulik80 сказал: Подскажите как Стаг использует штатный ДК и может ли это выдавать ошибку Р0132 P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) Высокое напряжение на выходе датчика. Скорее всего проблема с датчиком. Проверь напряжение, если больше 1В, тогда датчик, если меньше, возможны варианты, например бедная смесь. Стаг использует ДК, для диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rulik80 Опубликовано 21 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Если сбросить и ездить на бензе то ошибка больше не диагностируется и появляеться через 30-40сек роботы на газе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_tan Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 То-что Стаг использует ДК, для диагностики понятно.Можно-ли настроить Стаг без ДК ? Движок перепрошили под ЕВРО-0,ДК прямая,при резком разгоне провалы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazkovrov Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Можно настроить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_tan Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 В 27.07.2011 в 03:43, gazkovrov сказал: Можно настроить. Подскажи как .В софте отключения ДК нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алевакл Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dingas Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 Провод к ДК можно и не подключать - он чисто информаративный, на настроуку не влияет. Настраивается без ДК по газоанализатору, желательно четырехполосному, а еще лучше перепрошить, проще будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЛАД Мак Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 В 24.09.2011 в 16:53, dingas сказал: Провод к ДК можно и не подключать - он чисто информаративный, на настроуку не влияет. Настраивается без ДК по газоанализатору, желательно четырехполосному, а еще лучше перепрошить, проще будет Или поставить эмулятор лямбды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infomaks1973 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 В 27.07.2011 в 20:15, vladimir_tan сказал: Подскажи как .В софте отключения ДК нет. Настроить можно без ДК по временам впрыска бензина-газа + инфрокар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1975 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Да не зацикливайтесь Вы на ДК. Тем более что прошка евро 0. Отстроить нормально в движении с ноутом. Откатать все режимы и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orloff Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 простите чайника. что такое ДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 (изменено) ДК это датчик кислорода (лямбда зонд). Лямбда-зонд — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Изменено 7 марта, 2012 пользователем igor4230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xpitj Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 В 03.10.2011 в 13:46, ВЛАД Мак сказал: Или поставить эмулятор лямбды. Эмулятор лямбды на ГБО 4го поколения? что-то новенькое Не расскажете зачем он там? Или так пофлудить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleriy Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Мастеров очень много и все разной квалификации.Я хотя в плотную ГБО не занимаюсь,но ко мне на диагностику после установки ГБО -3-4 поколения,приезжали машины с отрезанными ДК.Спрашиваю:Это кто отрезал? Говорят-Установщики.На новых машинах,в фирмах по установке ГБО ,занимаються таким варварством,а ведь за установку берут 25-28шт.Так ,что и Эммулятор можно встретить-ни чего удивительного. Изменено 23 марта, 2012 пользователем waleriy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЛАД Мак Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) Рвсскажу.. Пример. Лексус RX470. Ошибка по лямбде., газоанализарор, осцилораф. Как только не отстраивали карту.. Все равно периодически возникает эта ошибка. Стал вопрос-перепрошивка или эмулятор.Поставили эмул. 2х ДК. Третий год прошел. Песня. Вопросы? Влад. Возможно вариатор решил бы проблему. Изменено 25 марта, 2012 пользователем ВЛАД Мак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
