Прошу информацию о том, сколько стоимость датчика положения топливной рейки
и електромагнита управления топливной рейки для GAZ с дизельным двигателем STAYER EURO4?
250-300$ может стоить датчик , магнит примерно так же .
Цену обычно узнают по месту ремонта , чтоб на них была гарантия .
http://www.s-motor.ru/item.php?id=68 вот есть дешевле
http://www.s-motor.ru/item.php?id=228 а это магнит
  • 4 месяца спустя...
Подскажите с такой ситуацией. Газель 560(STAYER) не заводится. На сканере в момент вращения стартером показывает положение рейки 10мм. На провод (-) электромагнита подвесил доп. кнопку, и при кратковременном нажатии её в момент вращения стартером положение рейки показывает 14мм. и движёк заводится. Тоесть заводится при смещении рейки до 14мм. Но без кнопки смещение 10мм. Это проблемы дадчика положения рейки? и в графе ОШИБКА ПОЛОЖЕНИЯ РЕЙКИ - 10-18мм. Иногда 0.
  В 10.07.2011 в 14:12, floyd7 сказал:
Салют!Могу дать номер телефона, человека который прохавал STAYER.
