Citroen Xsara 2, 1.9д,2000г,
mixdiur
Имею труп и соответственно головную боль.) ДвигательDW8B.
Клиент приехал, машину закрыл а открыть не смог.
На диагностику не выходит, принудительно моторник вышел,соответственно ругается на связь с BSI
Питание блока BSI ,+- соответствуют...
На столе подключаю питание , при подаче +15(зажигание с замка) блок питани отключается как при коротком....
На платах ничего сгоревшего не видно...
И еще, в Седрах очень мало инфы по этой машине..
Знать бы что искать? Блок на столе..и отключается блок питания! Ни внутренней схемы блока, ни архитектуры нет у меня..
Вот фото....
Вот обратная сторона!
Хороший ответ.....
Я по этому и спрашивал про наработки! Может кто боролся?Не сильно я разбираюсь в ремонте сложной электроники, особенно без схем и архитектуры!
Хороший ответ.....
Не нахожу ничего.На разъёме(при снятом блоке) ищите +12 и минусы потом при вкл. зажигании +12-записываете конт. и прозваниваете блок по дорожкам рисуете что на цепи стоит и потом иожно обратиться в телемастерскую они Вам прозвонят
прозвонить я смогу, и разобраться что за элемент тоже...буду возится,по результатам отпишусь!))))
