Ford Focus 2007 помогите с конфигурацией
Пригнали машину сделанную после ДТП с просьбой излечить систему SRS. Что родное, что менялось неизвесно. С фордами ранее дела не имел...
Ошибки:
B1342 ECU Is Defective
B2855 Front crash sensor
B1871 Passenger air bag disable module fault
B1881 Safetybelt passenger retractor circuit failure
B1877 Safetybelt driver retractor circuit failure
B2774 A-B or A-C pillar Curtain circuit open, driver side
B2778 A-B or A-C pillar Curtain circuit open, passenger side
95080 уже выпаивалась. Есть подозрение на то, что залили прошивку от другой комплектации, или сам блок не от нее, так как боковых штор на
данной машине нет, фронтального крэш сенсора тоже нет (в разъеме отсутствуют провода), модуля отключения пассажирской подушки нет, но проводка в торпеде есть, может торпеду меняли, может нет, неизвесно..
Залил другую прошивку, поправил VIN. Ошибки все пропали, но высветилась другая:
B2477 Module configuration failure
Подскажите пожалуйста как поправить конфигурацию без IDS? В лаунче PMI есть, но результат нулевой.
Дамп с которым машина пришла:
Focus_2007_0285001552_4MT_14B056_BJ_95080_Crash.rarПолучение информации...
Правленый дамп с которым ошибка B2477 Module configuration failure
Копия 4M5T_14B056_BJ_0_285_001_552_cl.rarПолучение информации...
В комплектации точно есть: боковые крэш сенсоры, преднатяжители, фронтальные и боковые подушки водителя и пассажира.
В этой машине нет переднего датчика удара и кнопки отключения пассажирской подушки
хотя проводка обычно под них есть .прошивка похоже у тебя была залита с блока
4M5T 14B056 BF только они идут с передним датчиком удара
вот тебе 1 подушечная 4M5T 14B056 BJ 1 подушка и 2 преднатяга
всё лишнее надо отключить иначе будет ругаться на конфигурацию
4M5T 14B056 BJ 1 подушка.rarПолучение информации...
Спасибо! Только это что-то не то. Там 95080, а эти файлы по 2.82 КБ.
Вобщем удалось найти оригинальный дамп с данного блока, но все равно ошибка B2477 висит. Стоит отключить хоть одну подушку, ошибка по подушке появляется а B2477 сбрасывается. Когда ошибок нет - то появляется B2477.
B2477 Module configuration failure кто нибудь может подсказать вследствие чего может возникнуть данная ошибка?
Предположения:
1. Проверка лишних цепей отсутствующих в конфигурации? Каких?
2. Сверка данных конфигурации с другими блоками?
3. Отсутствие кондеров? Но тогда были бы ошибки по данным исполнительным элементам как на вольве? Или я ошибаюсь?
Дамп с крэшем от данного блока: 95080_Crash_Focus.rar
Чищенный, с ошибкой B2477: B2477_focus_clear_nocorrect.rar
Изменено пользователем djl
Ошибка возникает вследствии неправильной конфигурации блока. Скорее всего присутсвуют компоненты, подключенные к блоку, которые не прописаны в конфигурации блока.
  В 10.03.2011 в 07:40, skilful сказал:
Спасибо! Проблема оказалась в "лишнем" концевике ремня пассажира. Возможно менялись сиденья?...
  • 5 лет спустя...
  В 09.03.2011 в 20:04, fordf сказал:
Спасиб, за дамп, один к одному такую же проблему нашёл
  • 10 месяцев спустя...
всем привет! есть у кого чистый дамп от блока 4M5T 14B056 BJ только чтоб без боковых подушек был, скачал свой в формате wpp кальк с ним не работает решил готовый загрузить (благо их полно) а там блин то с боковыми то с какими то верхними подушками, короче помогите пожалуйста кто нибудь. а то замучился уже блок туда сюда ставить и микруху сдувать.
