mercedes Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Требуеться помощь зала. "замечательный" автомобиль Mercedes a class проблема следуюшего характера при заводке на холодную происходит следующее машину тресёт не по детски , смотрел старухои параметры следующие :дроссел открыт на 8 градусов, воздухомер 21 кг/ч, время впрыска 9-10мс это много(перелив) обороты 500-600. Немного поработает и все ок, но иногда тупит на ходу. Что характерно когда нормально работает при открытом дросселе на 8 градусов обороты 3000. Заслонку пробывал менять не помогло по зажиганию всё ок проверил, подсоса тоже нет. Коды были по смеси ну это и понятно с таким то переливом. Есть подозрения на ЭБУ там воздухомер интегрированный. Может у кого была похожая ситуация или есть мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 В эбу ДД во впускном коллекторе должен стоять была такая проблемма с А 6 замена блока всё решила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 10 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Сегодня разобрал блок управления,визуально стекляшки воздухомера в норме. Лямбду тоже исключаю так как на прогреве она не работает.После того как прогрееться лямбда в норме.Пока в тупике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 11 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Сегодня сделал сброс адаптаций (Boot strapping) и пожелел теперь не могу одоптироват заслонку стар не помогает машина заводиться и сразу глохнет если жать отпускать педаль то как то можно держать обороты как отпускаеш сразу глохнет. Может кто подскажет как одоптировать дросель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Проблема решена тема закрыта всем кто откликнулся спасибо тем кто несмог тоже спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
