Проблема с Ваз 2114
Здравствуйте все.
попалась машина ваз 2114 1.5 8 кл после морозов перестала заводиться - хозяин тоскал ее в сервис там всю проверили сказали что машина в порядке приговорили блок эбу январик 7.2.
Хозяин приехал ко мне мол посмотри блок я проверил пишеться в него все без проблем и фоешка и еепром. залил, поставил на авто и не работает даже бензонасос не отрабатывает. ставлю другой блок ...без проблем. в чем может быть причина как реанимировать авто ?
  В 10.03.2011 в 18:42, phantom сказал:
а диагностика блока на авто получается?
Если читается епром и флеха должен читаться!Если имо цепь не обрывает!
иммо вроде бы как на машине нет ...еепром считал залил новый пустой .....диагнотика идет без проблем
блок целый видимых повреждений нет
  В 10.03.2011 в 19:57, vaskocuturilo сказал:
У меня такой же январик лежит, с поврежденным внутренним слоем платы , но до него никак руки не дойдут!
Ручкаме проверьте под "приборкой", есть иммо, или нет. Подменный блок не от классики ставили?
На диагностику машина выходит
Чек загорается при зажигании на панеле.
Для теста сегодня менял замок зажигания - ставил новый никаких изменений, но если поставить не ту контактную группу замка зажигания и подать на аккуме плюс машина маслает секунд 15 и заводиться без проблем причем даже без ключа ))) выключить ее можно только путем отключения реле бензонасоса.
бензонасос отрабатывает максимум 5 сек при включении зажигания - если вместо реле поставить перемычку чтобы работал всегда и на стартер ... и маслать все равно не заводиться такое ощущение что нет искры.
